Ejecutar juegos DOS con DOSBox en batocera o recalbox 4.1
Publicado: 04 Jul 2017, 23:09
por cpcbegin
Solo para batocera o recalbox 4.1 (en este momento versión beta):
1. Se crea una carpeta donde va cada juego que termine con la extensión .pc, esta carpeta debe estar dentro de /recalbox/share/roms/dos/
2. En esa carpeta hay que crear un archivo llamado dosbox.bat que contendrá el nombre completo del ejecutable del juego (extensión incluida).
Re: Ejecutar juegos DOS con DOSBox en batocera o recalbox 4.1
Publicado: 08 Nov 2017, 00:02
por quinito23
hola porfavor me podrias explicar como a un niño de 2 años como se crea un archivo dosbox y todo el proceso paso a paso? y que poner en el bloc de notas porfavor?muchas gracias de antemano
Publicado: 21 Nov 2017, 11:22
por danilo239
Jjajajaa a mi la explicaión para niños de dos años me vendría bien tambien
Publicado: 21 Nov 2017, 23:35
por melovingio01
Hola buenas noches, realmente es muy sencillo tan solo debes crear un archivo de texto normal con extension .txt y dentro colocar el nombre del juego a ejecutar con su correspondiente extension, por ejemplo: dentro del txt (abadia del crimen.exe).
Una vez echo eso se guarda y el archivo de texto que has creado lo renombras de la siguiente manera dosbox.bat te dira que si quieres cambiarle la extension y tienes que decirle que si, si lo has echo bien al clickar sobre este archivo se te ejecutara el juego. Espero haberte ayudado, igual es un poco lioso pero en realidad una vez lo has te resultara muy sencillo las demas veces que lo hagas.
Publicado: 22 Nov 2017, 00:32
por cpcbegin
Por favor no uséis el bloc de notas para crear el archivo dosbox.bat, mete caracteres extraños y luego no funciona.
Mejor usad algún editor más profesional como jEdit o Atom.
Tengo
una explicación más para niños aquí.
Publicado: 22 Nov 2017, 01:11
por Alkimi
por dios, cada vez que veo a alguien que menciona al atom como editor, me da la risa.
eso no es un editor, es un devorador de recursos, lento, pesado, tarda mucho en cargar, en fin todo menos un editor.
para editor decente, potente y sencillo, usa el notepad++, pero eso ya es opinion personal.
y el notepad no mete nada raro, es mas probable que habes de la codificacion del retorno de carro de windows y linux.
hablando con propiedad has creado un achivo bach o proceso por lotes .
Y por cierto en windows hay un pequeño problema para gente inexperta, ya que por defecto windows no muestra la extension de los ficheros y cuando cambias la extension a un fichero txt a bat hay muchas posibilidades de que realmente se cree un fichero con extension .bat.txt
asi que hay que asegurarse bien del fichero creado tiene extension .bat en lugar de .bat.txt sino no funcionara.
espero que haya servido un poco de aclaracion. un saludo.
Publicado: 25 Nov 2017, 00:38
por manuzip
melovingio01 escribió:Hola buenas noches, realmente es muy sencillo tan solo debes crear un archivo de texto normal con extension .txt y dentro colocar el nombre del juego a ejecutar con su correspondiente extension, por ejemplo: dentro del txt (abadia del crimen.exe).
Muchas gracias!!!!
Publicado: 25 Nov 2017, 01:11
por cpcbegin
Alkimi escribió:por dios, cada vez que veo a alguien que menciona al atom como editor, me da la risa.
Si quieres puedes usar el vi que no gasta recursos ni mete porquería (sí, el blog de notas mete porquería, no solo saltos de línea estilo Windows), pero no es fácil de usar para los que están acostumbrados a los editores gráficos.
El Atom lo he nombrado por nombrar alguno más que el que uso que es jEdit, que permite hasta editar por ssh con un addon, elegir la codificación del archivo, etc...
Lo que sí es un buen apunte es lo de la doble extensión, ésta es una fuente de problemas continuos para los usuarios de Windows.
Publicado: 28 Nov 2017, 13:54
por toniosj
Estoy intentando ejecutar juegos en DOSBOX con la opción MIDI de MT-32, ¿Alguien lo ha conseguido?
Publicado: 22 Feb 2018, 13:04
por shaqpi
cpcbegin escribió: 04 Jul 2017, 23:09
en la ruta del dosbox.bat debe ir la ruta completa estilo /recalbox/share/roms/dos/juego.pc/juego.exe? o sólo el nombre del juego.exe?
el ejecutable y archivos del juego entiendo que debe estar dentro de la carpeta .pc no?
saludos!!
Publicado: 22 Feb 2018, 20:08
por cpcbegin
shaqpi escribió:cpcbegin escribió: 04 Jul 2017, 23:09
saludos!!
Tienes que poner la ruta completa y acompañar al exe, bat o com con el archivo dosbox.bat con el nombre del ejecutable. Más detalles:
http://malagaoriginal.blogspot.com.es/2 ... era-o.html
Publicado: 01 Mar 2018, 00:23
por SuSo
Alguien sabe como aumentar las ciclos de dosbox para los juegos que van lentos? El MDK o el ghostbusters2 no se pueden jugar, se entrecortan continuamente....
Publicado: 07 Mar 2018, 17:32
por cpcbegin
En la página oficial de DosBox te dicen las combinaciones de teclas para acelerar o ralentizar la ejecución.
Publicado: 13 Mar 2018, 10:01
por SuSo
Gracias, esta misma noche lo pruebo y comento
Publicado: 11 May 2020, 22:22
por Corkebcn
Yo he hecho todo lo que ponéis aquí para intentar arrancar el PCFUTBOL 6, pweo no hay manera, me carga el DOSBOX y sale el mensaje SET ROOT=/RECALBOX/SHARE/ROMS/DOS/PCFUTBOL6.PC...y aquí se queda. He probado a poner la ruta entera en el fichero bat y también sólo el nombre del ejecutable...pero nada, no funciona. Alguien me podría ayudar? Gracias
