Como se puede Configurar AdvanceMAME .94 o .106 en Retropie?
Publicado: 30 Oct 2016, 02:03
por piripiloco
Buenas
Me he bajado una imagen completa de 64 gb y veo que lleva configurados los 3 emuladores de mame:
MAME4ALL-Pi: 2270 juegos emulados (Romset 0.37b5)
AdvanceMAME: 5563 juegos (Romset 0.94) / 6166 juegos (Romset 1.2)
lr-Mame2003 (Experimental): 4705 juegos (Romset 0.78)
Ahora estoy configurando una desde cero y veo que por defecto funciona el MAME4ALL, y no hay ni rastro del
AdvanceMAME.
Me gustaria saber que tengo que hacer para que lo reconozca el Retropie?
Puesto a preguntar veo que el mando esta mapeado para snes como configuro en los emuladores el mando de Xbox360 para que funcionen los sticks?
Re: Como se puede Configurar AdvanceMAME .94 o .106 en Retropie?
Publicado: 30 Oct 2016, 02:17
por therider
Para añadir nuevos emuladores tienes que instalarlos desde el menu de configuracion de retropie(menu retropie-Retropie-config), añadir cores que se descargarán y compilaran. El advanceMame y el Mame2010-2014 están como cores experimentales.Yo he conseguido hacer funcionar el Mame-2010 para jugar al World Rally de Gaelco, eso si no puedes usarlos en la misma carpeta de mame-libreto, tienes q copiar las roms a la carpeta "arcade" por ejemplo y seleccionar el emulador para ese sistema,porque interfiere con otros ajustes del mame2003.
Publicado: 30 Oct 2016, 10:47
por piripiloco
OK estoy trasteando y veo que en emuladores opcionales está el Mame2010 que es la version 0.139
y en paquetes esperimentales está el Mame 2014 ver 0.159 y otro que solo pone Mame no especifica version.
Espero que sea la 0,94 -1.4 que es la que tengo en otro recopilatorio y no la encuentro, me funcionan juegos como el Run and Gun de basket que es muy bueno.
gracias por la respuesta.
Publicado: 30 Oct 2016, 11:18
por piripiloco
Me autorespondo: esta dentro de optional packages el primero es advmame.
ahora me toca configurar mandos xbox360 ;-)
Publicado: 16 Nov 2016, 02:26
por funkyou
piripiloco escribió:Me autorespondo: esta dentro de optional packages el primero es advmame.
Has conseguido funcionar finalmente el Run And Gun?
Publicado: 23 Ago 2019, 15:29
por draculo73
Sabes cómo se llama la imagen con los 3 emuladores de mame y dónde puedo conseguirla?
