Retropie y Recalbox en 2 SD
Publicado: 19 Jul 2017, 02:50
por Javdon
Hola! Cómo andan?
Les comento que hace unos días me compré un kit con una Raspberry Pi 3 con una SD de 32 Gb con Retropie instalado y Roms cargados. Probé todo y anduvo perfecto, menos el emulador de la N64, que andaba sumamente lageado. Estuve viendo y encontré que recomiendan a Recalbox para la emulación de la 64.
De ahí me surgió la siguiente duda: puedo instalar Recalbox en otra tarjeta SD (tengo una libre de 16) sólo para jugar a los juegos de N64 y, cuando quiera jugar al resto de los juegos de otras consolas, cambiarla por la tarjeta actual que tengo con Retropie? O no se puede estar intercambiando tarjetas con distintos sistemas?
Gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar, estoy bastante en cero con este tema. Un saludo!
Re: Retropie y Recalbox en 2 SD
Publicado: 19 Jul 2017, 08:09
Si, claro, no hay ningún problema en arrancar con una tarjeta u otra.
La opción C es un arranque dual en la misma tarjeta ;-)
Publicado: 19 Jul 2017, 18:38
por Javdon
Muchas gracias! A probar entonces :)
Publicado: 21 Jul 2017, 09:29
por Edertano
egrueda escribió:Si, claro, no hay ningún problema en arrancar con una tarjeta u otra.
Muchas gracias, los que empezamos en esto tenemos nuestras dudas. Yo pensaba que le hacía algo a la BIOS para que funcionase específicamente con el SO/emulador... que tuviera cada tarjeta.
Publicado: 21 Jul 2017, 10:04
por Luthor10
La opción D es pasar todas las roms a tu pc, instalar recalbox y poner todad las roms en este último y así te dejas de intercambios de microsd.
Y la opción E es bajarte otra imagen de Recalbox con juegos incluidos de este foro. Las hay muy buenas.
Publicado: 21 Jul 2017, 11:33
por Golfo
Yo he tenido retropie y tenia algunos problemas, por eso me he decidido a probar Recalbox, tener dos tarjetas y estar quitando y poniendo al final es un problema, y no lo veo practico cuando lo puedes tener en uno solo, ya nos contaras
Publicado: 22 Jul 2017, 18:43
por google.com
hola buenos dias, a mi entender la mejor manera es tener una SD con todas las roms de juegos, y otros sistemas en otras SD asi no se confunden de SD. :D :D
