Página 1 de 46
Publicado: 10 Sep 2017, 14:01
por Luthor10
IMPORTANTE LEER
- Nada de lo que hay en esta imagen está programado, creado o compilado por mí. Tanto los addons, la skin y el propio Kodi se puede encontrar fácilmente por internet. Yo solamente me he limitado recopilar e instalar los que considero los mejores addons de Kodi y dejarlo bonito y funcional.
- Los Addons de Cine y Palantir tienen su contenido en los mismos servidores gratuitos y estos se saturan cuando la afluencia de usuarios es grande. Esto es en Fines de semana, festivos y algunas noches entre semana (no tiene porqué pasar siempre) y lo que hace es que se queda en Cache 0 frecuentemente. Yo recomiendo usar los canales de torrents de Alfa + Quasar. En tutoriales tenéis un tutorial sobre el tema.
- No contestaré dudas por privado ya que para eso está el hilo
¿Que lleva instalado?
Libreelec 8.2.2 que es, básicamente, Kodi 17.6 sin ningún Mod ni nada raro. Para mí y para muchos es la mejor destribución de Kodi para nuestra pequeña Raspi.
¿Cómo está configurado el Kodi?
- Skin Eminence Mod 2 versión 2.3.8. configurado. NO ACTUALIZAR YA QUE ESTA VERSIÓN ES MÁS ÓPTIMA QUE LAS NUEVAS ACTUALMENTE
- Addons:
* Quasar y Torrenter para ver peliculas por torrent de los canales de torrents de Alfa (Tutorial en zona de tutoriales)
* TValacarta
* Alfa (fork de Pelisalacarta con soporte "oficial")
* Plexus-Streams con acceso directo en la Skin para ver todo el deporte
* Deportesalacarta para poder ver todo el deporte en streaming (solo funciona Sport365 y en idiomas que no sea Español. Agregado en el submenú de Deportes)
* ArenavisionEZY para acceder a Arenavision por si falla Plexus Streams. Agregado al submenú de Deportes.
* Avezy para acceder a Arenavision por si falla Plexus Streams. Agregado al submenú de Deportes.
* Covenant con opensubtitles para ver series y películas en VOS
* Addon de Cine de Topo que contiene más de 13000 películas para ver online con acceso directo en el menú inicio [SUFRE DE CORTES (carga de caché) CUANDO HAY MUCHA AFLUENCIA DE PERSONAS USÁNDOLO. NO HAY SOLUCIÓN YA QUE ES UN PROBLEMA DE LOS SERVIDORES GRATUITOS QUE USA. NO CONTESTARÉ PREGUNTAS SOBRE CORTES EN ESTE ADDON EN EL HILO]
* Addon Palantir para ver Series y Películas online con acceso directo en el menú de inicio. [SUFRE DE CORTES (carga de caché) CUANDO HAY MUCHA AFLUENCIA DE PERSONAS USÁNDOLO. NO HAY SOLUCIÓN YA QUE ES UN PROBLEMA DE LOS SERVIDORES GRATUITOS QUE USA. NO CONTESTARÉ PREGUNTAS SOBRE CORTES EN ESTE ADDON EN EL HILO]
* Addon Planeta para ver Documentales online con acceso directo en el menú de inicio.
* Addon Explora para ver Documentales online con acceso directo en el menú de inicio.
* MP3 Streams y Tunein para escuchar radios y música online
* Addon Plex fixeado por tocinillo en el foro de Kodimania para que funcione correctamente en Eminence Mod 2
* Artwork Downloader y CDart Manager para tener la videoteca y fonoteca con un aspecto inmejorable.
* Varios repositorios de Addons para que podáis instalar los que echéis en falta fácilmente. Especial mención al Repositorio de Canal Nereo que contiene una excelente selección de Addons y se actualiza muy frecuentemente.
Esto es todo en cuanto a addons, os parecerá poco pero os aseguro que solo con esto podréis ver cualquier tipo de contenido en buena calidad y sin problemas.
- Advancedsettings, cmdline y config configurados para aumentar el buffer de Kodi y no tener cortes en el contenido online y por red. El advancedsettings es da la imagen de Aikoncwd un poco modificado por mí. Gracias a él también.
IMÁGENES
IMAGEN 14Gb (Reducida para que quepa en cualquier MicroSD de 16gb)
Esta imagen viene preparada para quemar y usar. Tiene 12Gb libres para poder ver torrents mediante quasar y torrenter IMAGEN ULTRAREDUCIDA DE 1,90Gb
Para los que les guste toquetear. Está imagen está pensada para grabar en CUALQUIER microsd para luego usar el Gparted Usb Live y ocupar el total de la misma.
No es recomendable usarla sin expandirla ya que tiene muy poco espacio libre y con que se actualicen un par de addons Kodi empezará a fallar.
https://mega.nz/#!UbITjYQR!WYFSQ0NO1P6c ... 3Dp-kHiMlc
INFORMACIÓN ÚTIL
- Para configurar la red de Libreelec, tanto si vas por cable o por wifi, hay que hacerlo desde el addon de programa "Libreelec configuration". Se encuentra en el submenú de Ajustes (Te situas sobre ajustes y le das hacia abajo)
- Quasar y Torrenter necesitan una carpeta para los temporales. Si queréis ver una película que ocupa 10 gigas, por ejemplo, debéis tener 10 gigas libres para verla. Luego se borra y vuelven a quedar libres (también tenéis la opción de que se quede guardada). Podéis cambiar la ruta de descarga a un pendrive o disco usb formateado en ntfs (lo suyo es que esté en Ext4)
- La primera vez que se accede a Cine y Series después de quemar la imagen puede tardar unos minutos en entrar ya que necesita actualizar todas las películas nuevas que se han metido desde el día que creo la imagen. Paciencia.
- Algunos botones del menú de Inicio tienen un submenú. Lo sabréis porque tienen una flechita hacia abajo cuando os situais sobre ellos. Los submenús contienen atajos y funciones muy prácticas. Por ejemplo en el submenú de Videos teneis Addons de Video, Actualizar videoteca, Limpiar Videoteca y Listas de Reproducción. Explorad los submenús que hay cosas muy interesantes.
- Cuando tengais creada una biblioteca, si os poneis en el botón Películas o Series al darle hacia arriba accedereis a las carátulas de "Últimas películas añadidas" en el caso de las Películas y todas las Series en el caso de Series.
- Cuando os situeis sobre el botón Cine o Series si le dais hacia arriba podréis navegar por el contenido del Widget.
- He guardado en la carpeta /downloads/addons una copia de todos los addons y repositorios que he instalado en la imagen, para que si algún día borráis alguno por error o porque no os convenza podáis instalarlo de nuevo. Para instalarlos he creado una fuente llamado ADDONS para que accedáis rápidamente.
- También tenéis en /pictures/fondos todos los fondos usados en la imagen y alguno más para que modifiquéis lo que queráis. He creado igualmente una fuente llamada FONDOS para que accedáis rápidamente.
TUTORIALES
METER IMAGEN EN MICROSD MÁS GRANDE SIN DESAPROVECHAR ESPACIO
Si tenéis pensado poner la imagen en una microsd que no sea de 16gb bajaros la Últrareducida (más que nada porque se bajará más rápido y ocupa mucho menos espacio en vuestro Pc) y después de grabarla en vuestra microsd seguid estos pasos:
- Nos bajamos y grabamos en un pendrive gparted usb live
https://gparted.org/liveusb.php#windows-method-d
- Ponemos el pendrive y la microsd con la imagen grabada en el PC y lo reiniciamos.
- Arrancamos desde el pendrive y vamos siguiendo los pasos (todo por defecto y el idioma español, si quereis) hasta que arranque gparted live
- Seleccionamos en el desplegable de arriba a la derecha nuestra microsd.
- Veremos que solo hay ocupados 14gigas y medio del total de la Microsd y el resto está en gris
- Simplemente cogemos la segunda partición (la más grande) y la arrastramos hasta que ocupe el total de la Microsd
- Le damos a Aplicar y empezará a trabajar. Al cabo de unos minutos ya estará listo.
Una vez arrancado Kodi en la Rasp iros a Ajustes - Info del Sistema - Almacenamiento y vereis cómo la segunda partición ya ocupa el total de la microsd y no 14gb
Si ponéis en Goole redimensionar particiones con gparted tendréis más tutoriales con imágenes y todo
PUERTOS QUE RECOMIENDO ABRIR EN EL ROUTER
Recomiendo que os pongais ip fija. Para qué? Para abrir puertos en el router para que todo vaya mejor.
Los puertos del router que hay que abrir son:
Del 6889 al 7000 para Quasar
6881 para Torrenter
63561, 8621, 62062 y del 9000 al 9002 para los Deportes
VER DEPORTES
- Entrar en Deportes
- Entramos en cualquier Arenavisión (Puede ser que haya algunos que den el error URL no reconocida, por ejemplo el .in y el .ru)
- Agenda
- Seleccionar evento que se desea ver (hay que fijarse en la hora que empieza)
- Aparecerá la lista de canales que retransmiten dicho evento.
- Seleccionamos el canal desde ahí mismo
- Disfrutar
También podéis usar Arenavision.ezy y Sport365 que están en el submenú de Deportes.
TUTORIAL PARA CAMBIAR BOTONES MENÚ INICIO
- Ajustes
- Ajustes de skin
- Pestaña Inicio
- Personalizar menú de Inicio
En la columna de la izquierda tenemos los botones ya creados y en el de la derecha la configuración de cada botón
- Para quitar un botón basta con ponerte sobre él y seleccionar la X
- Para moverlo de sitio se hace con las flechas
- Para añadir otro justo debajo de donde estás situado se selecciona el +
Vamos a ver cómo configurar un botón:
Item: Aquí seleccionamos que queremos que abra el botón. Vamos navegando por los menús hasta llegar al punto donde queremos que se abra y seleccionamos Crear Item de menú en esta ubicación
Acción: Aquí le diremos lo que queremos que haga. Esto no se tocará si habéis seleccionado ya en el Item lo que queréis que se abra.
Etiqueta: Le ponemos el nombre que queremos que lleve el botón
Icono: Seleccionamos el icono del botón
Widget: Aquí le podemos poner alguno predeterminado de los que hay (últimas peliculas añadidas, series en progreso, etc...) o podemos crear uno a partir de una lista. Por ejemplo podemos crear una carpeta de super favoritos con las películas que queramos y ponerla cómo Widget. Hay un tutorial sobre esto en el primer post.
Submenú: Aquí seleccionaremos los botones que nos salgan arriba al darle hacía abajo situados en un botón del menú de inicio.
Fondo: Para poner una imagen o una multi-imagen de fondo
Color: Seleccionaremos el color del botón
Contraseña de protección: Por si no queremos que nuestro niñ@ pequeñ@ no acceda un botón que hemos creado apuntando a no se qué
Restablecer Item de Menú: OJO!!! esto creo que está bugeado y sí le das a Restablecer Item se restablecen todos los botones!
Cuando terminemos de dejarlo a nuestro gusto os doy un consejo. Al salir hacía atrás quedaros en el menú de ajustes y esperad a que termine de crear los nuevos botones. Después ya podéis salir al menú de Inicio. Así evitaréis que se os quede pillado el skin y tengáis que reiniciar a lo bruto.
RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD SKIN EMINENCE MOD 2
- Ajustes
- Ajustes de Skin
- Pestaña Copiar/Restaurar
- Restaurar la configuración del skin desde un archivo
- Le damos hacía arriba y entramos en zzBACKUPSKINzz
- Seleccionamos el archivo de backup y ya está
TUTORIAL INSTALAR Y CONFIGURAR TRANSMISSIÓN (DESCARGAR TORRENTS)
Vais a ver que es muy fácil
- Nos situamos sobre ajustes y le damos hacia abajo
- Addons
- Instalar desde zip
- Service Thoradia
- Esperamos a que se instale y cuando salga el mensaje para reiniciar reiniciamos.
- Otra vez vamos hasta addons y esta vez instalar desde repositorio
- Thoradia
- Servicios
- Transmisission
- Una vez instalado le damos y lo configuramos. Lo dejamos a nuestro gusto: ruta de descarga (si es en un pen o disco duro recomiendo que esté en ext4), si queremos separar archivos incompletos de incompletos, si queremos usuario y contraseña para más seguridad...
- Ahora le damos a OK
- Una vez configurado podemos acceder desde cualquier navegador web poniendo http://ipdelaraspberry:9091 o también desde una app para el móvil. Yo recomiendo Tornado para Android.
- Configuramos la app para que apunte a la dirección que apunto arriba y guardamos. Con esto ya podremos enviar torrents desde el móvil siempre y cuando estemos en la misma red que la raspberry.
¿Quieres enviar torrents desde fuera de casa?
- Tienes que ponerle una ip fija a la raspberry
- Abrir el puerto 9091 a la ip de la raspberry en el router
- Crearte una dnsdinámica en https://www.noip.com/ la que acaba en ddns.net va bien
- Configurar esa dns dinámica en tu router (antes tienes que ver si tu router lo soporta)
- Ahora ya puedes crearte otra conexión en la app Tornado que apunte a la dns dinámica y con esa conexión podrás conectarte desde donde quieras. (Recomiendo que uses usuario y contraseña para Transmission)
Para más info sobre las DDNS busca en Google
CONFIGURAR BIBLIOTECA
Como puedes observar no te aparece ningún botón de Películas ni de Series. Eso es porque aún no tienes ninguna en tu videoteca. Vamos a ver cómo crear tu propia videoteca.
Antes de empezar es recomendable tener bien ordenados y nombrados nuestros archivos de video. Tener las películas en una carpeta y las series en otra. Que los títulos de las películas estén bien escrito. Que los capítulos de las series estén nombrados de la siguiente manera:
Seriedeprueba 1x01
En este caso sería el capitulo 1 de la temporada 1
Bien, hecho esto vamos a empezar:
Seleccionamos Video:
Si tenemos un disco duro usb o un pendrive con las películas o/y series que queremos añadir aparecerá el nombre del pen o disco duro usb en el listado
Lo seleccionamos
Nos situamos encima de la carpeta que tiene películas o series y le damos al botón de menú contextual
Le damos a establecer contenido
Elegimos Películas o Series dependiendo lo que contenga la carpeta y le damos a OK
Nos preguntará si “desea actualizar la información para todo los elementos de esta carpeta”. Le decimos que SI y empezará a buscar la información por internet de las películas o series que tengáis en dicha carpeta.
Si las películas o series que queremos añadir están en tu PC compartidas en la red tendremos que hacer lo siguiente:
Le damos a Añadir videos
Buscar
Seleccionar el protocolo SMB (Samba) - Esto es si usamos Windows o algún NAS que tenga activado este protocolo
Y desde aquí accederemos a todas las carpetas que hayamos compartido previamente en el ordenador. Cómo existen varias maneras (según sistema operativo que usemos) de compartir contenido en la red desde un PC deberás indagar un poco en San Google para averiguar cómo hacerlo.
Una vez selecciones la carpeta dónde tengamos los videos (Películas o Series) le daremos a OK
Ahora elegiremos un nombre para la fuente de video que vamos a añadir
Le damos a OK
Y a partir de aquí es igual que cuando lo añades desde un disco duro o pendrive
Para Series Anime
Si lo que quieres es añadir series anime hay que tocar una cosa de la configuración del scraper (lo que busca la info de las pelis y series en internet). Simplemente porque los animes no suelen estar ordenados por temporadas.
Primero tendremos que añadir un 1x delante de cada número de capítulo. Ejemplo:
One Piece 1x001
También recomiendo poner 3 dígitos en el número de capítulo para que no se desordene. Todo esto lo puedes hacer con el programa Flexible Rename que encontrarás fácilmente en internet y es gratuito.
Y también tendrás que poner en una carpeta separa de la series normales
Una vez tengas todos los archivos renombrados y todos los animes separados en otra carpeta en el punto donde eliges que es una serie seleccionamos ajustes
Y seleccionamos usar orden absoluto
Le damos a OK
Luego otra vez a OK y SI
MANEJARSE POR LA BIBLIOTECA
Cuando acabemos de añadir todas las series y películas, si salimos al menú veremos como ya no aparecen los botones de series y películas
Por muchas fuentes que la hayamos añadido de videos nos saldrán todas las películas juntas y las series lo mismo quedando todo muy ordenado
Si nos situamos sobre películas y le damos hacia arriba podremos elegir entre las últimas añadidas.
Si le damos hacia arriba en las series navegaremos por todas las que tenemos
Si le damos directamente a películas o series entraremos en toda la colección
Dentro de la colección podremos cambiar el tipo de vista dándole hacia arriba y seleccionando “View”. Aquí que cada uno se lo deje a su gusto
NOTA: Cada vez que introduzcas una nueva película, serie o capítulo en las carpetas de las fuentes de video tendrás que actualizar la colección para que aparezca en la videoteca. Esto se hace:
Nos situamos en el botón Videos
Le damos hacia abajo
Seleccionamos Actualizar Videoteca
Y si queremos que desaparezca de la colección una Película o Series que hayamos borrado de las carpetas le damos a Limpiar Videoteca
HAY BASTANTE MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODO DE LAS VIDEOTECAS DE KODI EN INTERNET. CONSULTA SI TIENES DUDAS
ACTUALIZACIÓN
ADVANCEDSETTINGS PARA EVITAR CORTES EN LA REPRODUCCIÓN
Me he dado cuenta de que el advancedsettings que lleva esta imagen no es el que le corresponde.
No os preocupéis que tiene una muuuuuuy fácil solución
Con lo que vamos a hacer a continuación vamos a mejorar la reproducción de contendido por red (Cine, Palantir, Deportes y Torrents). Aunque milagros no hace, si Cine y Palantir están saturados seguiréis teniendo cortes, aunque menos.
Empecemos:
- Bajaros este archivo
https://mega.nz/#!hCwHRAKI!jqUC6GX9LsSk ... 1HKDOHdbx0
- Tened la raspberry encendida, con red y en el Kodi
- Poned en la barra de direcciones de una carpeta de Windows lo siguiente
\\mediacenter
- Entrad en Userdata
- Sustituid el advancedsettings que hay ahí por el que os habéis bajado
- Reiniciad la Raspberry
Ya está. Siento las molestias
Re: KODI configurado para Raspberry Pi 2 y 3
Publicado: 10 Sep 2017, 15:29
por Palomo
Luthor10 escribió:¿Que lleva instalado?
Libreelec 7.0.3 ya que para mí y para muchos es la distribución con Kodi que mejor funciona en la Raspberry. Es cierto que es Kodi 16 y ya ha salido el 17, pero este último no acaba de ir fino del todo en nuestra plaquita.
la estoy bajando y a probarla , un saludo campeón por tu trabajo
- Skin Eminence Mod 2 configurado
- Los Skins Amber, Aeon Nox y Confluence configurados (no al nivel de Eminence Mod 2 pero han quedado bien)
- Addons:
* Quasar, Torrenter y XBMCTorrent para ver peliculas por torrent desde Alfa
* TValacarta (para acceder a todo el contenido de MiTele (arreglado), Atresmedia y RTVE
* Plexus-Streams con acceso directo en la Skin para ver todo el deporte (Arenavisión arreglado)
* Deportesalacarta para poder ver todo el deporte en streaming (solo funciona Sport365 pero es cojonudo. Agregado en el submenú de Deportes)
* Covenant (sustituro de Exodus) con opensubtitles para ver series y películas en VOS
* Addon de Cine que contiene más de 13000 películas para ver online con acceso directo en el menú inicio
* MP3 Streams (no funciona hasta que encuentre una solución) y Tunein para escuchar radios y música online
* Addon Plex actualizado funcional para todo el mundo
* He puesto también unos cuantos repositorios y fuentes con addons interesantes para los más curiosos pero os aseguro que con lo que lleva podréis ver cualquier tipo de contenido en buena calidad y sin problemas.
IMÁGENES
Esta imagen viene preparada para quemar y usar. Tiene 12Gb libres para poder ver torrents mediante quasar, torrenter y xbmctorrent
ImagenKodiLibreelecJarvis14Gb.img.torrent
IMAGEN ULTRAREDUCIDA DE 1,66Gb
https://mega.nz/#!5bBDFQhJ!1jE8VkAcTzmM ... HilZVBS9vU
INFORMACIÓN ÚTIL
- Quasar, Torrenter y XBMCTorrent necesitan una carpeta para los temporales. Si queréis ver una película que ocupa 10 gigas, por ejemplo, debéis tener 10 gigas libres para verla. Luego se borra y vuelven a quedar libres (también tenéis la opción de que se quede guardada). Podéis cambiar la ruta de descarga a un pendrive o disco usb formateado en ntfs (lo suyo es que esté en Ext4)
- Los widgets que salen en los botones Cine y Palantir apuntan a Top Películas (una carpeta en el addon Super Favoritos con el TOP 50 Películas de IMDB) y a Series Favoritas de Palantir respectivamente. Hay un tutorial más abajo para modificar esto y dejarlo a vuestro gusto.
- He desinstalado Pelisalacarta porque el proyecto está abandonado. Ahora mismo hay 2 forks, MitvSpain y Alfa. He dejado solo Alfa ya que parece el mejor.
- Kodi 16 no se puede manejar con el mando de consola ya que en Kodi 16 Jarvis no está soportado. Para manejarlo podéis usar el mismo mando de la tele (en casi todas las teles) o una app para el movil (yatse o kore en android y kodi remote en iphone)
- El botón Online es el Favoritos de toda la vida osea que si queréis añadir cosas a Online solo teneis que añadir lo que querais a Favoritos y aparecerá ahi. Para añadir a Favoritos tenes que pulsar sobre lo que querais añadir [un canal de pelisalacarta, una serie de pelisalacarta, un addon (como Covenant, que se encuentra en addons de video del submenú de Videos) o cualquier otra cosa] con el botón de menú contextual ( En un teclado es la C, en algunos mandos es el botón Option, en otros el botón Return, con el Yatse es pulsando prolongadamente el botón del medio...) y seleccionar "añadir a Favoritos"
- Podeis borrar y cambiar el orden de los favoritos dentro del botón Online. Os situais sobre el que querais modificar y pulsais el botón de menú contextual. Podréis elegir entre mover arriba, mover abajo, eliminar....
TUTORIALES
6881 para Torrenter
VER DEPORTES
- Agenda
- Aparecerá la lista de canales que retransmiten dicho evento. Nos quedamos con ellos
- Salimos de nuevo a la lista de canales y seleccionamos el que nos interesa
- Si no funciona el primero probad el siguiente, etc.
- Disfrutar
- Ajustes
- Ajustes de skin
- Pestaña Inicio
CAMBIAR WIDGETS DE CINE Y SERIES
Widget de Cine
- Apunta a una carpeta de Super Favoritos
- Es un Top 50 Películas de IMDB hecha a mano
- Se puede modificar el contenido y poner lo que queráis de la siguiente manera:
* Para borrar las Películas id a Videos y le dais hacia abajo. Addons de Video. Super Favoritos. Top Peliculas. Y simplemente os situáis sobre la películas. Le dais al botón de menú contextual. Edit Super Favourite. Remove Favourite.
* Para añadir Películas vas al Addon Cine y buscáis la películas que queráis. Os situáis sobre ella y esperáis a que salga el fanart (si no no se guarda). Le dais al botón contextual. Super Favourites. Add to super favourites. Carpeta Super Favourites. Carpeta Top Peliculas. OK
Widget de Series
- Apunta al botón Favoritos de Palantir.
- Simplemente entrando en Palantir, Favoritos, borráis y añadis las Series que queráis
- Ajustes
- Ajustes de Skin
- Addons
- Service Thoradia
- Thoradia
- Servicios
- Transmisission
Publicado: 10 Sep 2017, 16:15
por Josecupra35
Yo tengo libreelec 8.1.1 con kodi 17.4 y va como un tiro en raspberry, imagen creada por mi de 0 y con todos los addon y repos necesarios y poco tiene que envidiar a jarvis en fluidez. Creo que la están puliendo mucho
Publicado: 10 Sep 2017, 16:21
por Luthor10
Josecupra35 escribió:Yo tengo libreelec 8.1.1 con kodi 17.4 y va como un tiro en raspberry, imagen creada por mi de 0 y con todos los addon y repos necesarios y poco tiene que envidiar a jarvis en fluidez. Creo que la están puliendo mucho
Ah si? Lo probaré. La última vez que me puse Krypton en la pi era un desastre..
Publicado: 10 Sep 2017, 16:26
por Josecupra35
Me funciona muy bien. Y además puedo ver los canales contratados como si fuera segundo deco de forma muy fluida.
Publicado: 10 Sep 2017, 16:36
por Josecupra35
Así lo tengo yo en kripton 17.4 y como una bala ;)
Publicado: 10 Sep 2017, 16:40
por Luthor10
Y que puedes hacer con krypton que con jarvis, no? Esa es la pregunta :-)
Publicado: 10 Sep 2017, 16:44
por Josecupra35
Ver los canales de movistar plus como si de un segundo decodificador se tratará.
Y también poder manejar con mando de ps3 el kodi, pero esto último no lo necesitó porque mi tele tiene hdmi cec y uso el mando de la tele.
Publicado: 10 Sep 2017, 16:48
por Josecupra35
Publicado: 10 Sep 2017, 16:49
por Luthor10
No tengo Movistar pero un amigo si y usa libreelec con Jarvis cómo segundo deco.
Lo del mando de consola si es verdad pero,como bien dices, hdmi cec :-)
De todas formas probaré a ver si a mejorado de verdad krypon en la pi. Gracias
Publicado: 10 Sep 2017, 17:19
por miguel.enriquez.
Hola Josecupra35 me podrías compartir tu imagen kodi 17.4 ya que me interesan los canales del plus que sean estables,ya que en jarvis se paran mucho
Publicado: 10 Sep 2017, 17:37
por Josecupra35
Hola Miguel, tiene razón kamber , yo los canales los tengo contratados .
Publicado: 10 Sep 2017, 18:15
por arco69
OK pues entonces me quedo en jarvis con la gold y la de Luthor10
Publicado: 10 Sep 2017, 21:55
Me es imposible ver el fútbol,y probé los 2 addons,el 365 y el otro
Publicado: 10 Sep 2017, 22:20
por Josecupra35
Para ver fútbol lo mejor es un deco satelite y un buen garaje privado cccam.
Publicado: 10 Sep 2017, 22:31
por Luthor10
miguel.enriquez. escribió:Me es imposible ver el fútbol,y probé los 2 addons,el 365 y el otro
Has seguido el tutorial de ver deportes?
Publicado: 10 Sep 2017, 22:35
Si probé arena visión y sports365,en este último da error de stream y el arena se para mucho
En pelis HD es una gozada lo fina que va
Lo que no e instalado el zip plexus-streamsv8 pensé que ya lo habrías metido tu en este kodi,es por eso que falla?
Publicado: 10 Sep 2017, 23:13
por Luthor10
Si, ya está metida. No ves que salen muchos Arenavision dentro de deportes? (.in , .top, .us ....)
Osea que te metes en Deportes, en Arenavision.top, vas a la agenda, ves en que canal dan tu evento, te sales otra vez donde los canales, eliges el que toca y no te funciona?
Publicado: 10 Sep 2017, 23:36
Pues no me funciono,lo probaré mañana haber que tal
Publicado: 11 Sep 2017, 07:37
por Luthor10
Vale, lo he probado y me pasa lo siguiente. Arranca guay pero luego veo que la velocidad de descarga empieza a caer en picado hasta que se para. Me pasa en todos los Kodis que he probado.
Apostaría a que es un problema de Arenavision. Ya hubo una temporada que hacía eso y luego se recuperó.
Edito: El tema es que, cómo no hay ningún evento, el canal 1 que es el que yo probaba emite en bucle el principio de un partido y pasa lo que he puesto arriba. Al elegir otro canal, el 7 por ejemplo, va perfectamente. No se que problema tenías @miguel.enriquez.
Te he preguntado qué es lo que ha decantado la balanza hacía la genial Kodiplustar por si es por los problemas que tuviste para ver el Deporte.
Si es por eso, me gustaría saber si justo después probaste el mismo partido en la Gold y te funcionó.
Si es así quiero saberlo para ver si hay algún problema que tenga que ajustar en este Kodi (es el mismo que uso y sólo me fallaba cuando le fallaba a todo el mundo, pero bueno, todo es mirarlo)
