Página 1 de 2
Posibilidad de poder usar adaptador HDMI a VGA?
Publicado: 19 Nov 2016, 23:58
por pirlouit
Buenas, mi miñi tele con entrada HDMI parece que ya dio lo suyo. Tengo dos pantallas de PC de mesa pero solo con entrada VGA, y buscando en una tienda online se vendia un cable HDMI macho a VGA hembra, el cable sin mas. En los comentarios pude leer que uno lo pruebo en su rapsberry y no le funcionaba. Tampoco me estraña mucho ya que se pasa del digital a analagico. Pero hay otro que vienen con una cajita que por lo visto se encarga de convertir la señal.
Alguno tuvo la ocasion de ver si eso se podia hacer o es algo imposible? Gracias
Re: Posibilidad de poder usar adaptador HDMI a VGA?
Publicado: 20 Nov 2016, 00:23
por Kike
Buenas noches, sin ningún problema! Para ello solo debes editar un archivo de configuración para dejarlo funcional.
Desde el terminal SSH pones el siguiente comando:
sudo nano /boot/config.txt
Buscas los parámetros y le das la configuración siguiente:
hdmi_group=2
Activamos modo DVI
hdmi_mode=16
Seleccionamos la resolución del monitor:
Entra en esta página para  buscar más información sobre los números
Guardas los cambios con Control + X , pulsamos " Y " seguido de "ENTER"
Te recomiendo que lo hagas cuando tengas el adaptador, ya que cuando reinicies la Raspberry posiblemente te quedarás sin señal por HDMI 8-)
Ya me contarás que tal y si tienes problemas comentalos, un abrazo!
Publicado: 20 Nov 2016, 01:49
por pirlouit
Buenas noche y gracias por atender. Solo queria preguntarte si es bien dvi lo que va en el commando porque la entrada del monitor es VGA, no tiene otra entrada de video audio o otros. VGA y ya esta. Ya tiene sus anos :dormido Un saludo
Publicado: 20 Nov 2016, 01:53
por Kike
pirlouit escribió:Buenas noche y gracias por atender. Solo queria preguntarte si es bien dvi lo que va en el commando porque la entrada del monitor es VGA, no tiene otra entrada de video audio o otros. VGA y ya esta. Ya tiene sus anos :dormido Un saludo
Correcto, debes activarlo como DVI y utilizar un adaptador como estos, cuestan 1€ aprox:
:ponpon
Publicado: 20 Nov 2016, 03:18
por javiertecteos
Debes configurar el archivo "config.txt"
Esta es una forma de hacerlo
Copia esto en un bloc de notas o archivo .txt
Pon el archivo en la micro SD
te dejo este link, para descargar el archivo:
https://www.dropbox.com/s/8bbbzuw2z80bb ... g.txt?dl=0
Este es el texto que lleva el archivo
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
Publicado: 28 Nov 2016, 18:08
por Kanoncer
Buenas tardes,llevo varios dias probando y nada de nada, he visto varios manuales,poniendo los cambios al principio, quitando el símbolo #, y nada .
Creo que no es por culpa del adaptador porque al conectarlo por HDMI si que se ve.
Esto es lo que me sale a mi,
ya no se que probar,por lo que he leído lo normal seria quitar el # de HDMI group y mode y poner 2 y 16( mi monitor es 1024x768 60hz)
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# comment to get jack audio
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
# force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
#sdtv_mode=2
# uncomment for lirc-rpi
#dtoverlay=lirc-rpi
# if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
boot_delay=3
# uncomment if you don't want the rainbow at startup
disable_splash=1
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=zImage
# NOOBS Auto-generated Settings:
Publicado: 02 Dic 2016, 00:06
por Kike
Kanoncer escribió:Buenas tardes,llevo varios dias probando y nada de nada, he visto varios manuales,poniendo los cambios al principio, quitando el símbolo #, y nada .
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
#sdtv_mode=2
#dtoverlay=lirc-rpi
boot_delay=3
disable_splash=1
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=zImage
Exactamente , modificando esas opciones debería arrancarte :lol: ¿tienes posibilidad de probar otro adaptador para salir de dudas?
Publicado: 16 Dic 2016, 23:11
por Jorgeuk
a mi es una locura quiza es la tele .. pero con un adaptador que tengo hdmi a vga aveces me va y aveces no asi aleatoriamente y no encuentro un porque ...
Publicado: 17 Dic 2016, 01:02
por fizban
No sé si te servirá de ayuda. Tenia un portatil con salida hdmi y me compre un adaptador hdmi a vga y me volvi loco porque no funcionaba, me recorri internet 2 veces y lei q la calidad del adaptador es muy importante, ( el adaptador tiene circuitos integrados para convertir la señal digital en analogica). Total me compre uno de hp q me costo treinta y pico pavos, y desde entonces sea el portatil o cualquier cosa q conecte me funciona sin problemas, incluida la Pi
Publicado: 30 Ene 2017, 00:58
por pirlouit
Haciendo estos cambios para poder usar el VGA pierdo el HDMI o sigo teniendo el perto HDMI si no uso un VGA? Gracias
Publicado: 02 Feb 2017, 11:05
por jaspeao
Yo uso un adaptador conversor, por 6 € en amazon, y te olvidas de líos.
Jo, acabo de verlo ahora por 4,94 envio incluido de Tongshi Varón de HDMI al convertidor del adaptador VGA...
Publicado: 05 Feb 2017, 22:44
por pirlouit
Finalmente recibi el adaptador de aliexpress 2,73€, lo instale y funciona a la primera. El problema es el audio, pensaba que el audio se podria sacar desde el conector jack de la rapsberry pero no sale audio ninguno. intente conectar un altavoz por bluetooth y tampoco. Es normal que no me salga el audio por el jack? Gracias
Publicado: 15 Feb 2017, 20:47
por avz
Yo he comprado hoy el mismo adaptador en AE y según el anuncio viene con un cable de audio por lo que entiendo que el cable hdmi deriva en VGA+mini jack , aunque como viene en chininglish tampoco le he prestado mucha atención a la descripción.
Publicado: 16 Feb 2017, 18:50
por Matrix1067
pirlouit escribió:Buenas, mi miñi tele con entrada HDMI parece que ya dio lo suyo. Tengo dos pantallas de PC de mesa pero solo con entrada VGA, y buscando en una tienda online se vendia un cable HDMI macho a VGA hembra, el cable sin mas. En los comentarios pude leer que uno lo pruebo en su rapsberry y no le funcionaba. Tampoco me estraña mucho ya que se pasa del digital a analagico. Pero hay otro que vienen con una cajita que por lo visto se encarga de convertir la señal.
busca por Amazon, los tienes esos conversores a muy bajo precio, por unos 4 euros. y no deberias de tener problema para poder ver
Publicado: 16 Feb 2017, 19:38
por Michelo
Los adaptadores con cajita funcionan. Yo compré este:
https://es.aliexpress.com/item/HDMI-to- ... 0.0.gFPx7W
El video va perfecto, el audio unas ceces lo saco del conversor y otras de la raspberry, y otras veces no suena ninguno, pero bueno está para lo que cuesta.
Lo malo es que me tardó en llegar una barbaridad. Si lo llego a saber lo pillo de amazon aunque fuese más caro.
Publicado: 16 Feb 2017, 21:28
por Diego3567
yo compre el mio en Bangood y despues compre otro en Gearbest porque el primero lo compre sin entrada de audio y los dos funcionan excelente costafon algo asi como 7 dolares con envio gratis a mexico, te recomiendo buscar uno en bangood.com con salida de audio 3.5 ahi lo vi mas barato y funciona excelente en un monitor led a 1080p ya solo le conecte una pequeña bocina con el auxiliar y todo excelente
Publicado: 16 Feb 2017, 23:54
por rockero_79
Yo tengo uno de Amazon y perfecto. Modificando el config.txt como dicen los compañeros, unos altavoces y a aprovechar el monitor
Enviado desde mi Honor 7 mediante Tapatalk
Publicado: 17 Feb 2017, 09:28
por c0rrales
Michelo escribió:Los adaptadores con cajita funcionan. Yo compré este:
Tengo ese adaptador y he tenido que quitarlo porque, la imagen pasa correctamente pero a la hora de jugar en los emuladores tiene mucho lag y hace injugable cualquier rom. he probado otro que se supone que es un poco mejor, pero sigue teniendo un leve lag molesto.
Publicado: 17 Feb 2017, 09:31
por c0rrales
Mmm, con la modificación de algún parametro del archivo config.txt se podría quitar ese lag?
Publicado: 01 Mar 2017, 19:55
por xchelivan
Totalmente posible
