Página 1 de 3
Calentamiento y apagado de la Raspberry 3
Publicado: 11 Oct 2017, 18:30
por Dapster
Buenas gente;
Tengo dos dudas razonables como aquel que dice:
Tengo la raspberry 3 modelo B, ¿la mas potente no? La tengo con recalbox, la caja de plastico transparente aukru de amazon y dos disipadores de calor. La cuestion es que sin meterle ni mucho menos caña, jugando a mame, libretro, megadrive o simplemente scrapeando juegos, me sale el dibujito del termometro en la esquina (el de alta temperatura, no el de temperatura extrema) Y todo esto a los 20 minutos de estar enchufada ¿no es muy normal no?
Y la segunda:
Tengo una SD de 64 GB llena al 76% de juegos de casi todas las consolas, lo digo pr si esto influye en el tiempo de apagado de la raspberry, que es de exactamente 11 minutos. Me parece una burrada que este todo ese tiempo para apagarse, pero que se yo... ¿es normal esto tambien?
Gracias y saludos!
Re: Calentamiento y apagado de la Raspberry 3
Publicado: 12 Oct 2017, 14:51
por tonymcgrady
Pues algo debe fallar porque yo juego muchísimo a los emuladores en la raspberry y nunca me ha salido la alarma de temperatura,mira si están mal colocados los disipadores es ño único que se me ocurre que pueda fallar
Publicado: 12 Oct 2017, 17:43
por Dapster
He hecho una pequeña prueba hoy:
Yo siempre tengo la raspberry en una mesa de cristal y al poco rato de estar enchufada me sale el termometro en la esquina, pues me he metido en el kodi para ver la temperatura y me marcaba 80º
La he apagado y me he esperado unas horas, despues la he vuelto a enchufar dejandola en el frio suelo de gres, he estado jugando una hora mas o menos sin que me saliera el termometro ese, entonces me he metido en el kodi y he vuelto a mirar la temperatura y me marcaba 64º
La conclusion es que la superficie donde este la raspberry es bastante importante para el tema del calentamiento parece ser.
Publicado: 12 Oct 2017, 20:02
por landercillo
Dapster escribió:He hecho una pequeña prueba hoy:
Buenas.
Una pregunta, tienes los chips con disipadores?. El mero uso de unos disipadores en el procesador y la Gpu ayuda bastante a bajar la temperatura. En AliExpress los tienes bastante bien de precio.
Saludoxxx
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Publicado: 12 Oct 2017, 21:24
por tonymcgrady
Ya pero es raro que precisamente esa superficie sea la que dices que produce el sobrecalentamiento
Publicado: 14 Oct 2017, 00:44
por kerheol
Si te sirve de algo yo me he cambiado la caja de plástico que tenía por una metálica que hace contacto y disipa el calor que te cagas.
Publicado: 15 Oct 2017, 13:13
por perys
to lo que si comprobado es que con un alimentador que de menos amperios hace que se caliente mas .me pasaba con uno chino y ahora que tengo el oficial no me a vuelto a pasar
Publicado: 16 Oct 2017, 00:24
por Dapster
Tengo dos disipadores puestos ya, por eso es mas inexplicable lo que pasa.
Lo de cambiar la caja de plastico por una metalica ya se me habia ocurrido, porque mirando por ahi opiniones de usuarios dicen que se calienta menos, o se enfria antes, o vaya usted a saber... Pero va mejor segun se dice.
Ya por ultimo si me pillo una caja metalca no sabria si ya que me pongo que tambien lleve ventilador.
El alimentador es de 3000mA no creo que sea ese el problema, pero que sabre yo...
Publicado: 16 Oct 2017, 03:28
por kerheol
Dapster escribió:Tengo dos disipadores puestos ya, por eso es mas inexplicable lo que pasa.
La mía sólo la uso para ver contenidos online (Netflix, Palantir, Quasar, Arenavision, etc...)
Desde que tengo la caja metálica la temperatura máxima suele rondar los 40°C. Antes con los disipadores me salía el termómetro de vez en cuando.
Publicado: 17 Oct 2017, 12:00
por maquis
me parece a mi que la imagen que estas usando tiene configurada la cpu con overclock, sino no es normal tanta temperatura en tan poco tiempo.
tengo yo una pi3 suelta sin disipador ni nada para hacer pruebas y no se calienta tanto. yo probaría no otra imagen.
Publicado: 17 Oct 2017, 15:27
por kerheol
maquis escribió:me parece a mi que la imagen que estas usando tiene configurada la cpu con overclock, sino no es normal tanta temperatura en tan poco tiempo.
Hombre, si está overclockeada con cambiar el fichero de configuración es suficiente... No hace falta cambiar de imagen.
La mía tb la tengo con overclock ;-)
Publicado: 17 Oct 2017, 16:56
por Dapster
No tengo puesto el overclock, me pone:
Overclock seleccionado; Ninguno (1200 MHz)
Antes no me salia nada de seleccionar overclock, pero al actualizar Recalbox a 4.1 se puede elegir. Y por si alguien se lo pregunta, se me calentaba antes de actualizar a la 4.1 y se sigue calentando despues de hacerlo.
Lo de ponerla en el suelo no es solucion tampoco, tambien me acaba saliendo el termometro al poco rato.
Pero ayer descubri lo unico que la mantiene a 60º - 65º y es que la deje enchufada srapeando automaticamente durante 10 horas seguidas sin la tapa de la caja de plastico, solo con la parte de abajo, que va atornillada, y no llego a los 80º
El problema debe ser la carcasa entonces, me parece que voy a conseguir una metalica con ventilador, se que no es normal que pase esto, pero creo que es la mejor solucion.
Publicado: 17 Oct 2017, 17:04
por kerheol
Dapster escribió:No tengo puesto el overclock, me pone:
Yo me pillé esta: New Raspberry Pi 3 Aluminum Case Silver Case Metal Enclosure Compatible with RPI 3 Raspberry Pi 2 Model B B with Free Shippping
http://s.aliexpress.com/VvIfiiEb
No tiene ventilador, pero ya te digo que he pasado de termómetro rojo con caja de plástico a los 40° con esta cajita. Una maravilla.
Publicado: 17 Oct 2017, 18:40
por Dapster
Curiosa caja, la tapa tiene dos palos por asi llamarlos que se pegan al procesador y a la ram para hacer la funcion de disipadores, lo malo es que yo uso disipadores y no me valdria esta. Por cierto, no tiene ranuras de ventilacion por ningun sito y aun asi dices que no se calienta, debe ser buena.
He estado mirando por aliexpress y he visto algo interesante:
https://www.aliexpress.com/item/Raspber ... 4e5d&tpp=1
https://es.aliexpress.com/item/Raspberr ... mp%3Btpp=1
Me queda la duda de que es mejor,
Caja de plastico con ventilador o caja metalica sin ventilador
Porque las metalicas con ventilador valen mas que la raspberry casi
Publicado: 17 Oct 2017, 19:51
por kerheol
Yo tb usaba disipadores. Se los quité para ponerle esta caja. Un poco de pasta para que las "patas" hagan buen contacto y a correr.
La caja, al ser metálica, hace de disipador gigante. No veo la necesidad de ponerle ventilador (por lo menos a la q compré)
Publicado: 17 Oct 2017, 21:23
por kerheol
Una prueba de temperatura de 5 minutos reproducciendo un capítulo de Narcos desde Netflix.Imagen
Publicado: 17 Oct 2017, 21:50
por tonymcgrady
Es cierto como dice el compañero que una cambio a una carcasa metálica te puede enfriar bastante la raspberry
Publicado: 18 Oct 2017, 22:40
por Dapster
Si, ya he visto en otro hilo del foro que esa carcasa precisamente funciona como un disipador gigante y evacua el calor muy bien.
En condiciones normales esa seria una gran opcion, el problema es que mi raspberry esta loca y se calienta como el mismo infierno, hoy a la media hora de estar puesta sin hacer nada, solamente estando en el menu de recalbox estaba a 75º con los dos disipadores de calor puestos.
Entonces quisiera una refrigeracion lo mas potente posible, por eso estoy dudando entre la carcasa metalica y el ventilador.
Otra duda que tengo es ¿se pueden quitar los disipadores una vez que ya estan pegados y usados?
Quiero decir, si no me cargare el chip donde esten pegados al estirar, es que me da un poco de miedo arrancarlos.
Publicado: 18 Oct 2017, 23:06
por kerheol
Dapster escribió:Si, ya he visto en otro hilo del foro que esa carcasa precisamente funciona como un disipador gigante y evacua el calor muy bien.
No sé qué tipo de disipadores tienes. Los míos eran de esos con pegatina 3M. Sólo con retorcerlos un poco salieron sin problema.
En mi caso la raspi subía por encima de los 80° en un plis plas. El ventilador poco iba a hacer.
Publicado: 18 Oct 2017, 23:47
por Dapster
¿Dices que te alcanzaba los 80º en un momento? Como la mia entonces, se pueden dar la mano las dos...
Mis disipadores son de esos malos de aluminio barateros, tendre que probar a sacarlos como dices.
La pasta termica acabo de enterarme que existe y lo que es, parece que se vende en jeringas, ¿que es una especie de pegamento conductor del calor o algo asi?
¿Se le pone un pegote al procesador y al hacer contacto con la caja se queda pegado y ya esta?
Entonces segun dices es mejor este tipo de carcasa metalica que hace de disipador gigante que una con ventilador ¿no?
