Problemas al iniciar Orange Pi 2G iot
Publicado: 13 Oct 2017, 16:57
por AlexWeb
Buenas tardes,
Tengo la Orange Pi 2G a la cual he seguido todos los pasos de instalación pero no consigo acceder al sistema.
He montado la imagen con los programas tipicos, pero cuando con Putty intento acceder, me salen caracteres raros, que he visto que esto en principio es normal, pero se queda hay no avanza mas.
No llega a una consola de linux normal para hacer loggin.
He puesto el Jumper de la placa Orange pi en la posición correcta que muestra en las imagenes y el led no se enciende pero en Putty si me detecta la placa aunque no avanza en los caracteres raros como yo digo, pero si lo pongo en la otra posición del jumper, el led si se enciende y en Putty avanza algo mas en los "caracteres raros" pero no llega a iniciar normal.
He seguido este tutorial: http://hackersgrid.com/2017/05/setting- ... ot-os.html
Adjunto imagen de como se queda el proceso:
Gracias adelantadas.
Re: Problemas al iniciar Orange Pi 2G iot
Publicado: 23 Oct 2017, 23:39
por JRios
Es lo más típico del mundo, cuando abres un puerto serie y te salen caracteres extraños, significa que hay comunicación, pero que no se está interpretando bien, y esto se debe a que no tienes configurada la velocidad de comunicación adecuada en Putty. Si no me equivoco, el puerto serie de la OPi 2G IoT se comunica por defecto a 921600 baudios, así que debes poner esos 921600 en putty.
