Problemas con buffer, el todo lo que carga se va quedando atascado.
Publicado: 05 Nov 2017, 22:25
por Kirit0
Hola tengo instalado KodiPlusStarPremiumV9, y al ver series y películas se va atascando y hasta pasado segundos o incluso algún minuto no arranca pasa poco tiempo y vuelve a atascarse, es como si en vez de tener 300mb de fibra tuviera Internet de los años 80.
¿Que solución habría? al principio de poner esta versión funcionaba correctamente pero ahora ya nada no hay manera.
uso "limpiar kodi" y dura poco hasta que vuelve a pasar lo mismo.
He pensado en usar un usb para usar de buffer pero ¿como se instala?
Re: Problemas con buffer, el todo lo que carga se va quedando atascado.
Publicado: 05 Nov 2017, 22:43
por chochordo
Lo primero que yo haría seria volver a quemar la sd, así se me soluciono a mi un problema similar. y si quieres instalar un usb como buffer solo tienes que pincharlo y direccionar los addons que uses a la ruta de ese dispositivo
