Archivo config.txt(En construccion)
Publicado: 27 Nov 2017, 18:16
Definicion:
"El Raspberry Pi utiliza un archivo de configuración en lugar del BIOS que esperaría encontrar en una PC convencional. Los parámetros de configuración del sistema, que tradicionalmente serían editados y almacenados usando un BIOS, se almacenan en su lugar en un archivo de texto opcional nombrado config.txt. Esto es leído por la GPU antes de que se inicialicen la CPU ARM y Linux."
Es decir, la BIOS de la rpi. y un dato importante a saber es: "Cualquier cambio solo tendrá efecto después de que haya reiniciado su Raspberry Pi."
la informacion la he sacado de https://elinux.org/
MEMORIA
-disable_l2cache Desactiva el acceso del procesador a la cache L2 de la GPU, tambien debe ser especificado en el kernel.
-gpu_mem La cantidad de memoria ram que sera usada por la gpu
- gpu_mem_256 Igual que "gpu_mem" pero para las rpi de 256 de ram, maximo 192
-gpu_mem_512 Igual que "gpu_mem" pero para las rpi de 512 de ram, maximo 448
-gpu_mem_1024 Igual que "gpu_mem" pero para las rpi de 1024 de ram, maximo 944
-disable_pvt Desactiva la tasa de refresco de la memoria ram(500ms)?
-CMA-dynamic memory split Ajuste automatico de la memoria, al parecer no funciona bien.
CAMARA
-start_x Habilita el modulo de la camara.La habilitación de la cámara requiere que la opción gpu_mem se especifique con un valor de al menos 128.
-disable_camera_led Apaga el led de la camara cuando grabas video o haces una foto.
VIDEO COMPUESTO
-sdtv_mode Indica el tipo de salida compuesta
-sdtv_aspect El aspecto de la salida compuesta
-sdtv_disable_colourburst Desactiva el color
VIDEO DIGITAL
-hdmi_safe "Modo seguro" con ciertos parametros predefinidos
-hdmi_force_hotplug Fuerza la salida hdmi, usa la salida hdmi aunque no haya monitor conectado
-hdmi_ignore_hotplug Ignora la salida por hdmi aunque haya un monitor conectado
-hdmi_drive Escoger tipo de conexion hdmi(con sonido), o DVI(sin sonido)
-hdmi_ignore_edid Ignora el EDID de la pantalla
-hdmi_edid_file Ignora el EDID de la pantalla, y usa el archivo edid.txt/edid.dat(no se cual)
-hdmi_ignore_edid_audio Hace como si todos los formatos de audio no son compatibles con la pantalla. "Entonces ALSA se volvera analogico."¿Ni idea de que viene a ser?
-hdmi_force_edid_audio Hace como si la pantalla soporte todos los formatos de audio, lo que permite el paso de DTS/AC3 incluso cuando no se informa como compatible.
-hdmi_force_edid_3d Hace como si la pantalla soportase la salida 3D
-avoid_edid_fuzzy_match Ni idea
-hdmi_pixel_encoding Fuerza la codificacion del pixel.Por defecto usa la dada por el EDID, no deberia ser cambiada
-config_hdmi_boost La fuerza de salida de la señal
-hdmi_ignore_cec_init Ni idea
-hdmi_ignore_cec Hace como si la pantalla no soportase CEC
Continuara...
MEMORIA
CAMARA
