¿Se pueden usar dos mandos a la vez de forma inalámbrica en Recalbox?
Publicado: 30 Nov 2017, 13:10
por cushion
Buenas, ¿alguno tenéis dos mandos conectados de forma inalámbrica a Recalbox 4.1?
Buenas.
Tengo un mando 8bitdo que conseguí emparejarlo para jugar con él de forma inalámbrica a la primera (Recalbox 4.1), pero después cogí otro inalámbrico que venía con su dongle, me lo reconoció la Raspberry y el 8bitdo dejó de reconocerse.
Ahora me lo reconoce (tras varios intentos), pero se me hace imposible volver a emparejarlo.
¿Alguna idea?
Re: ¿Se pueden usar dos mandos a la vez de forma inalámbrica en Recalbox?
Publicado: 30 Nov 2017, 13:17
por Mike_SpriGGaN
Con la ultima actualización de recalbox se puede perfectamente. Yo tengo dos Dualshock 4 configurados de forma inhalámbrica y funcionan perfectamente. Un saludo
Publicado: 30 Nov 2017, 14:41
por Mike_SpriGGaN
Se me pasó ponerte la versión que tengo perdona
::::: 17.11.10.2
Publicado: 30 Nov 2017, 15:05
por larssonfcb
Hola!
..lo solucionaste??
A mí me pasa algo parecido, pero con Rettropie..
Configuro mando tipo ps3 CECHZC2U por bluetooth y ok.
Configuro un segundo mando igual y parece q ok, pero a los pocos segundos se desconecta. Pulso el botón PS para reconectarlo y “pisa” al primero... quedando como mando 1 ambo
Publicado: 30 Nov 2017, 17:13
por cushion
larssonfcb escribió:Hola!
..lo solucionaste??
Gracias por la respuesta
@Mike_SpriGGaN.
Pues, estoy en ello
@larssonfcb . Está acabando de formatearse mi microsd de 128GB (que por cierto, vaya coñazo el formateo completo, el rápido supongo que valdría igual) y le voy a volver a meter la imagen de "el señor de los jueguillos" de nuevo para que me reconozca el 8bitdo.
Creo que lo más sencillo será que devuelva el mando que compré anteayer y lo cambiaré por uno con cable enseguida, sobre todo a raíz de haber leído que a ti también te pasa lo mismo.
Publicado: 30 Nov 2017, 21:03
por juanfransuker
Yo tengo 2 8bitdo y funcionan perfectamente los 2 a la vez.
Publicado: 30 Nov 2017, 21:06
por Angelgor
Yo he conseguido emparejar hasta cuatro mandos de ps3 sin ningún problema.
Publicado: 01 Dic 2017, 01:16
por larssonfcb
Hola @Angelgor ..
Cómo lo has echo?? Yo imposible
Publicado: 01 Dic 2017, 14:46
por cushion
larssonfcb escribió:Hola @Angelgor ..
@juanfransuker y
@Angelgor , ¿podríais describir cómo lo habéis hecho para enterarnos, por favor?
Publicado: 02 Dic 2017, 16:43
por juanfransuker
No he echo nada extraño, le doy a buscar bluetooth, me sale todo lo que tengo, busco los mandos, le doy y ya esta.
Luego en los 5 players que puedes elegir los pones. Yo tengo los 2 primeros players mis joystick Arcade con Zero delay. Y el tercer y cuarto player con los dos mandos 8bitdo
Publicado: 02 Dic 2017, 20:58
por cushion
juanfransuker escribió:No he echo nada extraño, le doy a buscar bluetooth, me sale todo lo que tengo, busco los mandos, le doy y ya esta.
@juanfransuker por responder.
Voy a poner cómo lo hice finalmente:
Metí la microsd en la Raspberry con la imagen del señor de los jueguillos recién grabada (con el Win32diskimager). Con el cable del 8bitdo desconectado (pero el gamepad encendido y cerca), enchufé a la Raspberry otro mando por USB (un Ibuffalo) , y, con este seleccioné la opción de "emparejar mando" (como digo, el 8bitdo estaba encendido), a continuación me salió en la pantalla la opción de emparejar el 8bitdo y el otro que tenía conectado, dejé seleccionado el 8bitdo, pulsé entrar y voilá, mando emparejado
(Después hay que configurarlo).
Publicado: 04 Dic 2017, 20:49
por Angelgor
Perdonar la demora, he estado desconectado...
No hay que hacer nada especial, emparejar los mandos con el cable USB y nada más.
Por cierto, dos son originales y otros dos replicas chinas de Aliexpress por si estáis valorando comprar algún mando...
Publicado: 10 Dic 2017, 14:19
por larssonfcb
Bueno bueno bueno ......
a veces la solución más sencilla es la más "tonta" !!
nos enfrascamos en buscar drivers, versiones que funcionen, actualizaciones ,actualizar firm del mando
etc etc.....
y lo mas fácil es la solución!!
mi caso! como os conté era que el 1er mando se conectaba genial, pero al conectar el segundo se desconectaba y me desconexionba el primero tambien.....
solucion: EL CARGADOR DE 3amperios!
a mi se me desconectaba porque estaba utilizando uno de 2 amperios y teniendo conectado, teclado , usb , wifi, ssh etc..... no daba con todo...
espero que os sirva compis!
salu2!!
Publicado: 17 Ene 2019, 13:02
por fernan151183
larssonfcb escribió: 30 Nov 2017, 15:05
Hola!
..lo solucionaste??
hola a mi me pasa igual .lo solucionaste,? yo tengo recalbox y no se que hacer la verda
