Recalbox no funciona la wifi con la última versión 4.1 estable diciembre 2017
Publicado: 21 Dic 2017, 16:53
por Trocolas
Pues eso chicos, desde que actualicé en diciembre a la versión 4.1 estable de Recalbox (venía denla 4.0.2 estable también), no puedo conectarme a la wifi. Siempre me coge la misma IP 192.168.1.100 y dice NO CONECTADO.
Me he asegurado que ningún dispositivo tiene la misma IP, pero nada.
Hay veced que me pilla la IP 192.168.1.50 y ahí si que funciona la wifi, pero la mayoría de veces me pilla la otra y no hay manera.
Tampoco es plan estar reiniciando 40 veces para que me coja la otra IP.
Desde el router le cambio la IP por la MAC pero pasa de todo y pilla la 100.
Alguna idea? Os pasa a vosotros?
Antes con la otra versión iba bien.
Se puede poner IP fija desde la Rasp?
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Re: Recalbox no funciona la wifi con la última versión 4.1 estable diciembre 2017
Publicado: 22 Dic 2017, 18:23
por Trocolas
Ninguna idea?
Publicado: 22 Dic 2017, 21:45
por Desedrina
Creo que hay un tutorial en el apartado Tutoriales y guías
salu2
Publicado: 25 Dic 2017, 14:32
por gravie
Yo le pondría una IP fija que funcionase.
Publicado: 25 Dic 2017, 19:38
por Trocolas
gravie escribió:Yo le pondría una IP fija que funcionase.
Y como se hace eso?
Todos mis dispositivos los tengo con IP fija, pero con recalbox no como se hace.
Publicado: 25 Dic 2017, 19:42
por Trocolas
Desedrina escribió:Creo que hay un tutorial en el apartado Tutoriales y guías
salu2
Gracias pero podrías decirme como se llama el tutorial? Estoy mirando y no veo nada compi.
Publicado: 26 Dic 2017, 02:32
por Desedrina
Trocolas escribió:Desedrina escribió:Creo que hay un tutorial en el apartado Tutoriales y guías
salu2
Mira ver si esto te sirve
¿COMO PONER IP FIJA EN RECALBOX?
salu2
Publicado: 26 Dic 2017, 03:14
por Trocolas
Probaré a ver, gracias.
Lo de poner una ip fija desde el router ya lo probé y no funciona, siempre pilla la misma IP que le da la gana
Publicado: 29 Dic 2017, 03:31
por Trocolas
Sigo igual, a veces me conecta y a veces no...
Es desesperante
Publicado: 04 Ene 2018, 22:00
por gravie
Yo lo hago desde el ruter
Trocolas escribió:gravie escribió:Yo le pondría una IP fija que funcionase.
Y como se hace eso?
Publicado: 04 Ene 2018, 22:02
por Trocolas
Yo también le puse ip fija en el router para que coja la mac de la raspberry y le de una ip fija, pero nada, coge la que le da la gana y pone casi siempre no conectado.
Otras veces conecta, pero es un fallo aleatorio
Publicado: 31 Ene 2018, 12:50
por Premuto
Prueba a cambiar en el router en canal del wifi y ponlo en el 6, por lo visto la raspberry pi tiene problemas con segun que canal emita el wifi, seguramente en el router lo tendras en auto, prueba a dejarlo en el canal 6, veras como te funciona
Publicado: 02 Feb 2018, 23:33
por magiksoro
El wifi va perdectamente, pero hay error al escribir con un mando de consola.
Hay 2 opciones para solucionarlo.
-A) usar un teclado
-B)Modificar manualmente el archivo recalbox.conf en el apartado de red.
Publicado: 10 Feb 2018, 11:13
por Trocolas
Premuto escribió:Prueba a cambiar en el router en canal del wifi y ponlo en el 6, por lo visto la raspberry pi tiene problemas con segun que canal emita el wifi, seguramente en el router lo tendras en auto, prueba a dejarlo en el canal 6, veras como te funciona
No lo tengo en auto. He probado en todos los canales wifi desde el 1 hasta el 10 y nada.
Publicado: 10 Feb 2018, 11:14
por Trocolas
magiksoro escribió:El wifi va perdectamente, pero hay error al escribir con un mando de consola.
-A) usar un teclado
Probaré a poner el nombre de la red con el teclado en lugar de con el mando a ver, aunque en pantalla salen todos los caracteres bien.
