Actualizacion 4.2 a 4.3 retro pie + attrack mode ! dudillas varias...
Publicado: 27 Dic 2017, 00:01
por soujirito
Hola chicos, hay alguna diferencia de attrack mode y retro pie 4.2 a 4.3 ? han mejorado algunas cosas ?, estoy pensando en actualizar mi raspbi, y tengo algunas dudillas.
Algun consejo ?
P.d.: si puedo subo algun tuto de como montarla desde cero con attrack mode siguiendo todos los pasos como el tutorial anterior que hice !!
un saludo !
Re: Actualizacion 4.2 a 4.3 retro pie + attrack mode ! dudillas varias...
Publicado: 27 Dic 2017, 09:11
Creo que las diferencias son a nivel de rendimiento y estabilidad:
Novedades de RetroPie 4.3
Uno de los elementos que más cambios ha recibido con esta nueva versión de RetroPie ha sido EmulationStation. Esta plataforma ahora cuenta con un gran número de opciones y funciones adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de utilizar colecciones, soporte para salvapantallas, nuevos modos de ahorro de energía, ajustes y mejoras en el uso de temas y bastantes otros cambios, menos relevantes, como los que se detallan en la siguiente lista.
El pack de emuladores, RetroArch, también ha sido actualizado a la última versión 1.6.7, versión que actualiza los cores y corrige algunos errores para mejorar la emulación. Para los usuarios a los que les gusten los juegos arcade, AdvanceMAME también ha sido actualizado a la versión 3.3, versión que mejora la emulación.
También se han actualizado la mayoría de los cores incluidos en RetroPie para solucionar todo tipo de problemas con la emulación de muchos juegos, sobre todo títulos arcade. Los controles y el soporte de temas también se han mejorado, así como otros problemas con la BIOS y con el Kernel Linux 4.9 para que, a partir de ahora, todo funcione sin problemas en la mayor variedad de dispositivos.
Aquí tienes una lista abreviada de las novedades (https://retropie.org.uk/2017/09/retropie-4-3-released/):
Changes since 4.2
Many updates to Emulation Station including:
- Collections support including Favourite, All, Recently Played and custom collections.
- Video and Image Screensaver support.
- Power saving modes.
- Many theming fixes and improvements.
- Configuration of RetroArch hotkey enable button.
- Allow using OMXPlayer for video playback on the RPI.
- Many other fixes and improvements. Full changelog can be found here – https://retropie.org.uk/docs/EmulationS ... Changelog/
Added basic Odroid-XU3/4 support.
RetroArch updated to v1.6.7. Include minimal retroarch assets for the xmb interface by default.
AdvanceMAME updated to v3.5
fuse updated to v1.4.0
zesarux updated to v5.0
lr-fbalpha updated to 0.2.97.42
lr-imame4all renamed to lr-imame2000 to match upstream name.
lr-bluemsx updated to add Colecovision support.
lr-mame2003 updated with fixed audio for the Mortal Kombat series.
Added SDL1 version of scummvm – scummvm-sdl1 – for those with joypad and MT32 issues with the standard SDL2 version.
gamecon_gpio_rpi and db9_gpio_rpi updated for Kernel 4.9 compatibility.
Workaround for using PCSX2 on 64bit without our custom SDL library.
Updates/improvements to mupen64plus and the GLideN64 plugin.
Improved controller button mapping in the RetroPie-Setup menus.
esthemes – Many new themes available to install from esthemes configuration. Ability to update all installed themes.
Runcommand – user menu support.
usbromservice – fix BIOS and configuration folders not copying.
Enabled some additional packages on Odroid boards – hatari, zdoom, openblok, alephone and lr-ppsspp.
Bluetooth configuration – improved interoperability with the ps3 controller driver.
New configuration tool to change terminal font size
New packages added to experimental section:
pegasus-fe – Pegasus Frontend – new launcher/frontend in development.
lr-vice (C64 Emulator).
srb2 – Sonic Robo Blast 2 port.
cdogs-sdl – C-Dogs SDL – Classic overhead run-and-gun game.
lr-px68k (x68000 emulator).
Y si quieres ver todos los cambios:
Si me preguntas, yo te diría que actualices. De hecho, te diría que por qué nos has actualizado ya xD
Publicado: 27 Dic 2017, 15:56
por soujirito
gracias compi por responder, basicamente no tenía tiempo, y me daba pereza na mas llegar a casa, pero viendo las novedades me a entrado el gusanillo de trastear y dejarla en condiciones, hay shaders mejoradas ? y overlays ? o siguen estando los mismos ? un saludo !
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
