LCD 3.5 y retropie
Publicado: 23 Ene 2018, 20:21
por alfarero XIN JHU
Hola, resulta que tengo una pantalla lcd de 3,5 pulgadas y táctil (el táctil me da un poco igual)
Pues bien, lo que quiero es que se vea retropie en esa pantalla, entonces decidí instalar el driver correspondiente de la pantalla mediante la consola de retropie. Hasta ahí todo bien, pero resulta que en la pantalla sólo se ve el logo de inicio de retropie, y los submenús. (Si conecto el HDMI, el logo se ve en la pantalla lcd, el menú de juegos de retropie se ve mediante el HDMI, y los submenús en la pantalla lcd). Si no conecto el HDMI no veo el menú de retropie y los juegos también se ven mediante HDMI. Adjunto fotos para que se entienda mejor:
Lo que se ve en la pantalla lcd de 3,5:
Y lo que se ve en la tele (HDMI);
¿Qué puede ocurrir? Aclaro que no se mucho de esto por si sabéis alguna solución.
Re: LCD 3.5 y retropie
Publicado: 24 Ene 2018, 09:00
Durante la instalación, ¿has hecho alguna modificación en el config.txt?
Publicado: 24 Ene 2018, 18:38
No,no he tocado nada, aquí dejo el texto del config.txt
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
Después modifiqué los siguientes datos pero tampoco dio resultado:
#overscan_left=16
#overscan_right=24
#overscan_top=10
#overscan_bottom=24
#framebuffer_width=480
#framebuffer_height=320
Publicado: 25 Ene 2018, 08:13
En el config.txt prueba a descomentar la línea:
Y dinos si eso cambia algo
Publicado: 25 Ene 2018, 19:50
Nada, sigue igual. Cuando me meto en el menu de retropie, retroarch (lo veo mediante hdmi) y pulso alguna tecla, en la pantalla lcd se ve el mismo simbolo cada vez que pulso, no se si eso es por algo en especial.
Publicado: 04 Abr 2019, 02:30
por Cjboguen
tengo el mismo problema, lograstes solucionarlo?
Publicado: 04 Abr 2019, 18:42
por Cjboguen
sigue estos pasos
conecta teclado pulsa f4
escribe esta linea de comando:
wget https://raw.githubusercontent.com/adafr ... t-pitft.sh
espera a que termine el proceso.
poner esta otra linea de comando:
git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git
sin reiniciar el termimal escribes esto:
sudo chmod +x adafruit-pitft.sh
cd LCD-show
sudo chmod +x LCD35-show
sudo chmod +x LCD-hdmi
y terminas escribiendo
cd y enter
tercerpaso:
sudo ./adafruit-pitft.sh
y selecciona 4 enter
después escribes 1 enter
deja que termine el proceso y escribes n. select no to console settings
después escribes la letra Y
no reinicies presiona letra n
ejecutar driver:
cd LCD-show
sudo ./LCD35-show
espero que te sirva
