Radarr v3 y Sonarr v3, ¿merece la pena actualizar?
klingsor
Agradecido: 73 veces
Tengo un servidor de descargas con Radarr y Sonarr instalados en su versión 2, pero he visto que la versión 3 ya está en fase beta, aunque lleva en beta bastante tiempo. Siguiendo una máxima de informática: "si funciona no lo toques" :xd ¿merece la pena actualizar?, ¿alguien tiene la versión 3 y ha notado alguna mejora en cuanto a rendimiento?
Si no me equivoco, sigue en fase beta desde hace mucho tiempo.
Y sinceramente no he encontrado un registro de cambios claramente explcado, ¿tienes tú algo al respecto?
Tendria que tener una característica "de peso" como para instalar una beta, eso desde mi punto de vista
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Radarr cambia bastante de la v2 a la v3 en el aspecto (es más similar a bazarr, creo que más clara y amigable). No tuve ningún problema al actualizarla.
No he probado la v3 beta de Sonarr, espero a que alguno de vosotros nos cuente algo.
klingsor
Tengo ya la v3 de Sonarr y funciona igual de bien que la dos.
He reinstalado Raspbian nuevo, con la misma configuración de mi firma solo que he vuelto a Transmissión y todo de maravilla.
Estos usuarios agradecieron al autor klingsor por el mensaje:
MuadDib69
MuadDib69
klingsor escribió: 01 Ene 2021, 19:51 Tengo ya la v3 de Sonarr y funciona igual de bien que la dos.
¿has instalado la v3 beta directamente o has hecho el update que comentan aquí - > https://sonarr.tv/#downloads-v3-linux?
¿y cual de los sabores de linux es el adecuado?
Thx...
PD: veo en el enlace de tu firma que has utilizado
echo "deb http://apt.sonarr.tv/ master main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sonarr.list
que no sale en ninguno de las variantes de linux que citan en el enlace de arriba, lo que me despista más si cabe... :oops:
Estos usuarios agradecieron al autor MuadDib69 por el mensaje:
klingsor
klingsor
Me acabo de dar cuenta que la instalación que hice fue limpia así que no actualice.
Por lo visto en Reddit recomiendan hacer una copia de seguridad de la carpeta Sonarr (para ello suelo hacerlo por VNC y me conecto al escritorio en remoto). Despues borro esa carpeta e instalo Sonar.
Añadir los repositorios y clave:
Debian 10 "buster" (i386, amd64, armhf, arm64)
    sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 2009837CBFFD68F45BC180471F4F90DE2A9B4BF8
    echo "deb https://apt.sonarr.tv/debian buster main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sonarr.list
    sudo apt update
sudo apt install sonarr
Para saber donde está la carpeta de Sonar en tu instalación puedes ir a la aplicación web y en System/About lo suele marcar.
En la versión 3 está aquí:
El copiar la carpeta es para luego restaurarla y así no tener que volver a cargar las configuraciones y series que tengas añadidas.
Si lo ves complicado y la aplicación te ofrece actualizar a la v3 lo puedes hacer pero siempre haciendo antes una copia de seguridad.
Y listo.
Siento haber respondido tan tarde.
Saludos y ya me contarás que tal te ha ido.
MuadDib69
MuadDib69
Hola klingsor,
(x escritorio remoto)
He hecho copia de ~/.config/NzbDrone
Luego la he borrado y seguido tus instrucciones :mrgreen:
Parece que ha hecho la instalación (por la farfulla que veo en la consola).
Desinstalando nzbdrone (2.0.0.5344) ...
Seleccionando el paquete sonarr previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 175675 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../archives/sonarr_3.0.4_all.deb ...
Desempaquetando sonarr (3.0.4) ...
Configurando sonarr (3.0.4) ...
Añadiendo el usuario del sistema `sonarr' (UID 111) ...
Añadiendo un nuevo usuario `sonarr' (UID 111) con grupo `sonarr' ...
No se crea el directorio personal `/home/sonarr'.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sonarr.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sonarr.service → /etc/systemd/system/sonarr.service.
Pero no arranca (en el navegador del pc).
Intento reboot a ver...
nah
En /var/lib/sonarr aparece un archivo de texto llamado "update_required" vacío.
Voy a saltar sin red y copiar el contenido de mi antigua ~/.config/NzbDrone ahí dentro a ver que pasa... :mmm , como los valientes, en producción.
Otro problema, permiso denegado (x escritorio remoto), a ver en consola... tampoco, permiso denegado... ahhhh el sudo :apurado . Copiado.
Sigue sin colaborar.
Reinicio de nuevo (a ver si tiene huev...)
nooop
pruebo a ver estado con sudo systemctl status|stop|start sonarr, pero tampoco (no sé si la v3 va por ahí). <-- no tengo ni idea, ojo. Toco de oído :sii
aprovecho para sudo apt-get update y upgrade y reinicio de nuevo.
Negativo de nuevo.
Sonarr 1: Yo 0, por el momento. Seguiré más tarde.
PD: se me ha ocurrido copiar el backup de carpeta a su lugar original ~/.config/NzbDrone, pero tampoco.
sudo systemctl status sonarr devuelve
sonarr.service - Sonarr Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/sonarr.service; enabled; vendor preset: e
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-02-06 11
  Process: 2987 ExecStart=/usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe (code=exited,
 Main PID: 2987 (code=exited, status=2)
¿puede que esté intentando arrancar el antiguo sonarr?
klingsor
Si no me equivoco la ruta del programa está en /usr/lib/sonarr, si navegas a esa carpeta por escritorio verás que hay está Sonarr.exe, lo que no encuentro ahora es el archivo donde tiene que ir para arrancar, estoy seguro que lo modifique pero no me acuerdo y me acabo de dar cuenta que al final no apunte los pasos y como esto pete no sé como lo voy a recuperar.
Sigo investigando y si encuentro la solución la pongo por aquí.
He encontrado esto:
sudo systemctl enable --now sonarr.service
Prueba a ver que sale.
Última edición por klingsor el 06 Feb 2021, 17:50, editado 1 vez en total.
MuadDib69
Venga, me uno.
El script de arranque devuelve un error al ejecutar el comando:
¿Puedes ejecutarlo desde consola, como root, a ver qué fallo da?
sudo su -
MuadDib69
klingsor
Por lo que he visto Sonarr 3 instala automáticamente el autoarranque del sistema:
The v3 debian package includes a systemd service, you should be able to over ride settings within it. Or alternatively, backup 8 Sonarr, remove the Sonarr package and re-install it choosing the user you want during installation.
Prueba a reinstalar y elige como usuario Pi cuando te lo pregunte.
MuadDib69
MuadDib69
klingsor escribió: 06 Feb 2021, 17:31 Si no me equivoco la ruta del programa está en /usr/lib/sonarr, si navegas a esa carpeta por escritorio verás que hay está Sonarr.exe, lo que no encuentro ahora es el archivo donde tiene que ir para arrancar, estoy seguro que lo modifique pero no me acuerdo y me acabo de dar cuenta que al final no apunte los pasos y como esto pete no sé como lo voy a recuperar.
sí, el ejecutable está en /usr/lib/sonarr/bin/sonarr.exe
con esto
niente.
egrueda escribió: 06 Feb 2021, 17:37 El script de arranque devuelve un error al ejecutar el comando:
sudo su -
Cannot open assembly '/opt/NzbDrone/NzbDrone.exe': No existe el fichero o el directorio.
klingsor escribió: 06 Feb 2021, 17:56 Por lo que he visto Sonarr 3 instala automáticamente el autoarranque del sistema:
ok, pruebo
sudo apt-get remove sonarr
y por si acaso,
sudo apt-get --purge remove sonarr
y reinstalo con user y group== pi...
en principio "no siento nada"...
vuelvo a probar
y tampoco...
sudo systemctl status sonarrr
devuelve
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-02-06 19
  Process: 1808 ExecStart=/usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe (code=exited,
 Main PID: 1808 (code=exited, status=2)
y sin tener ni idea... si en status menciona /opt/NzBDrone/NzBDrone.exe... ¿no hace referencia a la instalación de v2? (suponiendo que el ejecutable ahora está en /usr/lib/sonarr/bin...)
MuadDib69
más cosas,
si edito /etc/systemd/system/sonarr.service
[Unit]
Description=Sonarr Daemon
After=network.target
[Service]
User=pi
Restart=always
RestartSec=5
Type=simple
TimeoutStopSec=20
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sale ExecStart=/usr/bin/mono /opt/NzbDrone/NzbDrone.exe
con 2 coj* y sin tener ni idea hago
sudo nano sonarr.service
y sustituyo "the offending line" con /usr/lib/sonarr/bin/sonarr.exe, a ver que pasa... (la ciencia se hace así) :suerte
reboot, y... tampoco.
Pruebo de nuevo por si acaso
pero no.
¿Qué has puesto exactamente en la línea ExecStart?
MuadDib69
MuadDib69
ahora
devuelve
● sonarr.service - Sonarr Daemon
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-02-06 21
  Process: 1982 ExecStart=/usr/bin/mono /usr/lib/sonarr/bin/sonarr.exe (code=exi
 Main PID: 1982 (code=exited, status=2)
ubicando bien (o eso creo) el ejecutable, pero sin chutar.
ok, ¿y qué ocurre si ejecutas eso mismo a mano como el usuario PI?
MuadDib69
egrueda escribió: 06 Feb 2021, 20:59 ¿Qué has puesto exactamente en la línea ExecStart?
Perdona, me refería a que lo ejecutes como usuario pi
MuadDib69
egrueda escribió: 06 Feb 2021, 21:02 ok, ¿y qué ocurre si ejecutas eso mismo a mano como el usuario PI?
sudo su -
Cannot open assembly '/usr/lib/sonarr/bin/sonarr.exe': No existe el fichero o el directorio.
https://imgur.com/a/b91w0SB
Última edición por MuadDib69 el 06 Feb 2021, 21:09, editado 1 vez en total.
MuadDib69 escribió: 06 Feb 2021, 21:07 /usr/bin/mono /usr/lib/sonarr/bin/sonarr.exe
ok, entonces esa ruta no existe
¿correcto?
MuadDib69
nos hemos cruzado, foto arriba
