Hola a todos, seguro que alguien me puede ayudar. Tengo una aplicación hecha en Java y necesito que se ejecute al iniciar Raspbian.
He hecho un script que ejecuta la aplicación, pero no consigo hacer que se inicie en el arranque.
Gracias de antebrazo.
Iniciar programa Java al encender raspi
Pues hombre, con tanta información detallada y específica, va a ser difícil entender qué puede estar pasando, jajajaja
peguero
- Agradecido: 2 veces
Buenas de nuevo.
Perdón por no dar mas información, a ver si me explico mejor.
Tengo una aplicación java que necesito que se lance al iniciar raspbian.
Para ello he creado un Script que la lanza llamado.
Contenido del script:
He comprobado que Cron si que ejecuta la orden.
Linea añadida a crontab -e
# !/bin/bash sudo java -jar /home/pi/Desktop/info_tolvas/info_tolvas.jarEl Script si lo lanzo manualmente funciona, pero al ponerlo en el Cron para que arranque no funciona
@reboot sleep 10 && /home/pi/Script/inicio_tolvas.shCreo que es debido a que cron lanza aplicaciones por consola y esta es una aplicación con interfaz grafica y hay que indicárselo, pero no se como.
¿Entiendo que la raspi arranca en modo gráfico y carga el escritorio?
Genial, entonces a lo mejor lo que queremos es que arranque como "aplicación de inicio" y no como servicio corriendo de fondo.
Pasos:
1. habilitar el autologin, para que no tengas que esperar a meter usuario y contraseña
Eso lo haces desde "sudo raspi-config"
2. Crear una aplicación de inicio para la aplicación de java
Hay varias formas de hacer un autostart, a nivel de sistema o a nivel de usuario.
Te dejo este enlace donde enumera y explica las cuatro formas:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=294014
Y añora añado yo. ¿Es necesario ejecutarlo bajo sudo?
Pasos:
peguero
Buenas noches, ha funcionado perfectamente.
Como explica el post que me pasate, cron se ejecuta antes de que cargue el GUI por lo que no llega a lanzar aplicaicones graficas.
he editado el archivo
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostarty he añadido una linea con
@lxterminal -e bash /home/pi/Script/tolva.shy ha funcionado erfectamente.
¡genial! Me alegro, gracias por confirmarlo ;-)
