problema crear sistema de archivos OMV
Blurru
Agradecido: 2 veces
Buenas.
Necesito ayuda con un problema a la hora de crear el sistema de archivos desde openmediavault.
El tema es que cuando voy a crear el sistema de archivos desde el servidor, cuando pulso en el desplegable de los dispositivos no me aparece ninguno. Sin embargo en los discos duros si aparece el disco duro como registrado.
Estoy usando una Raspberry 3 modelo B, ¿podría ser un problema de alimentación del disco? ya que cada vez que conecto el disco me aparece la señal de problema de alimentación en la Raspberry.
Gracias de antemano.
Un salud.
¿Tienes espacio vacio en ese disco para crear una nueva partición?
Blurru
Blurru
Agradecido: 2 veces
Buenas @egrueda
Si, de hecho he borrado todas las particiones que tenia y lo he formateado con diskgenius a ext4.
Por otro lado, he desmontado el disco de OMV, y ahora al montar el disco obtengo un error.
Error #0:
OMV\Exception: The filesystem label contains blanks. in /usr/share/openmediavault/engined/rpc/filesystemmgmt.inc:882
Stack trace:
#0 [internal function]: Engined\Rpc\OMVRpcServiceFileSystemMgmt->mount(Array, Array)
#1 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(123): call_user_func_array(Array, Array)
#2 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('mount', Array, Array)
#3 /usr/sbin/omv-engined(537): OMV\Rpc\Rpc::call('FileSystemMgmt', 'mount', Array, Array, 1)
#4 {main}
Blurru escribió: 08 Feb 2021, 18:09 Si, de hecho he borrado todas las particiones que tenia y lo he formateado con diskgenius a ext4.
Si lo formateas en ext4, entonces estás creando una partición y un sistema de ficheros ext4 :-D
Usa la función "Wipe" dentro de la sección de discos para dejarlo vacío
Blurru
Agradecido: 2 veces
Buenas @egrueda
Gracias, ya conseguí montar el disco en OMV
¡Genial! Gracias por compartirlo con nosotros.
¿Fue usando la función wipe? ¿O hiciste algo más?
Blurru
Agradecido: 2 veces
Buenas @egrueda
Como me dijiste, realice la función wipe y quedo solucionado.
Un saludo,
