Ayuda para nuevo proyecto
Fol
Hola necesito ayuda para desarrollar un proyecto os lo detallo un poco a ver si me podeias aconsejar o echar una mano.
Se trata de montar una Raspberry cualquier modelo con una pantalla táctil . La intención es manejar una aplicación ( Que tengo que hacer) como una especie de programador para reproducir archivos de audio a ciertas horas.
Y que antes de reproducir el wav, mp3 active una salida ( para activar un relé) y al finalizar la desactive.
No parecemuy complicado, mi problema es que lo poco que se de protección es en VB y de hsce ya un tiempo, quisiera algo orientado a objetos dado mis conocimientos. Pero no me importa el SO que utilize la raspberry . El proyecto solo se utilizaría para eso .
Gracias por leer y si ayudais, teneis una caña pagada :D
¿Pero tienes alguna duda concreta sobre algún punto concreto?
¿O necesitas que alguien te haga el diseño del proyecto completo?
Fol
Lo que necesito es una aplicación para poder programar tipo VB pero en la que pueda desarrollar mi proyecto y luego instalarlo en una raspberry cualquier modelo, lo compraría. la raspberry solo se utilizaría para eso y en la raspberry tendría instalado Linux o Raspbian, no quiero hacerlo para Windows, ni siquiera se si corre bien en una raspberry.
Un lenguaje de programación orientado a objetos .
Igual no me explico bien...
Ok, necesitas una aplicación para programar, ¿en qué lenguaje?
Fol
Pues ese es mi problema, no se mucho , ya dije que nociones de visual basic. Hice hace tiempo una aplicación similar con ese lenguaje.
Estoy dispuesto a probar e intentar aprender pero claro tengo mis limitaciones.
Encontré una aplicación Alarm clock . Que funciona en Raspberry Pi 3b+ con Raspberry Pi Desktop. . El proyecto es algo similar a esto pero con la posibilidad de activar previamente a la reproducción una salida (relé) y desactivar al terminar la reproducción.
Incluso se podría usar ese programa si pudiese incluir otro para el relé.
Creo que no necesitas una programación demasiado visual, podrías hacerlo con un script en bash o python, y luego programar ese script para que se ejecute automáticamente a las horas que tú elijas:
- iniciar script
- configurar gpio
- activar pin gpio
- reproducir audio
- deasctivar pin gpio
- fin de script
Puedes encontrar muchos tutoriales de activar o desactivar goip desde bash, es muy sencillo:
http://www.peatonet.com/raspberry-pi-y- ... on-python/
Fol
Muchas gracias voy a ir probando y comento en cuanto tenga algo preparado.
Ah una pregunta que no se si es adecuada aqui? una pantalla tactil de 7" utiliza todas las GPIO ? o sólo algunas.
