Hola, primero pedir perdón por que no sé si va aqui esta pregunta.
Os cuento:
Me he hecho una bartop con una raspberry pi 4 y dos botoneras que funcionan a la perfección, el problema viene cuando he instalado un mando inalámbrico de ps4, lo reconoce bien,me deja configurar todos los botones sin problemas, me deja moverme por el menú de retropie y entrar al juego que quiero pero a la hora de jugar no va,solamente van las botoneras, he probado a desconectar los usb de las botoneras y entonces si que funcionan, pero al tenerla colgado y cerrada es incomodo hacerlo cada vez que quiera jugar con el mando.
Alguien sabe como se podría solucionar?
Gracias por adelantado.
Problema mando inalámbrico
A mi me pasa lo mismo que a ti, de hecho me pasa con los mandos principales de la bartop, en el menu principal sin problemas pero luego con los juegos de la mame no funciona la direccion, y aun editando los mandos en retroarch (que dentro de su menu si funciona) sigue sin funcionar. Me huele que el problema esta en el core en si, en mi caso el mame2003 plus, pero no se como solucionarlo.
