TUTORIAL Instalar Sistema Operativo con NOOBS
Jart
Hola, muy buenas a todos.
Hoy os traigo uno de los tutoriales mas esenciales para vuestras PI, se trata de la primera instalación de un sistema operativo.
Pasos:
1- Descargar NOOBS
Descarga la herramienta NOOBS desde la página oficial de RaspBerry:
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
2- Formatea la tarjeta SD
Descarga el Software SDFormatter V4.0
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Busca la unidad a formatear, y click en Format.
3-Extraer NOOBS en SD
Ahora, es la hora de extraer el contenido de la carpeta NOOBS en la SD formateada, cuando se haya extraído simplemente sacar la tarjeta e insertarla en nuestra PI.
Conectamos todos los cables (HDMI,ratón,teclado...) y conectamos a corriente.
TODO LISTO, ARRANCARÁ NOOBS.
4- NOOBS
Ya en NOOBS creará automáticamente las particiones necesarias y seguidamente aparecera este menú
Seleccionamos en lenguaje que mas nos interese, (no hay castellano) y configuramos el teclado en Español con las siglas ES
Hacemos Click en el sistema operativo Raspbian y seguidamente damos al botón install, en el mensaje emergente que nos saldrá le damos a Yes.
A partir de ahora el sistema operativo se estará instalando en nuestra PI
Cuando termine la instalación pulsamos en OK y dará por concluida la instalación del sistema operativo Raspbian.
miniadri
Creo que sería importante explicar lo de Expandir la microSD después de la instalación, yo no lo hice y se me quedó en el limbo (no cargaba, se quedaba pantalla en negro con un _ blanco parpadeando) y tuve que formatear y volver a pasar el sistema y demás
caracolgeek
Esto no vale para las Orange Pi?
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Orange Pi PC en camino.
rover22
que hay que hacer para que aparezcan todos esos sistemas operativos al arrancar noobs? xq ami solo me aparece el raspbian
qwerty77
Hay alguna manera de poder instalar Ubuntu MATE en noobs?
MrBeaker
miniadri escribió:Creo que sería importante explicar lo de Expandir la microSD después de la instalación, yo no lo hice y se me quedó en el limbo (no cargaba, se quedaba pantalla en negro con un _ blanco parpadeando) y tuve que formatear y volver a pasar el sistema y demás
Sí, sería interesante explicar esto ya que se pregunta bastante por el foro.
M3thod
rover22 escribió:que hay que hacer para que aparezcan todos esos sistemas operativos al arrancar noobs? xq ami solo me aparece el raspbian
Buenos días. No se si te habrán respondido pero debes tener la Raspberry conectada a internet o bien por cable o por wifi si es la 3 modelo b.
chichonmza
Gracias! excelente tuto para empezar con el raspberry!
YUDANGER
raspbian está en castellano??
Gascon_xt
Buen aporte, ya probé este sistema de instalación hace tiempo y parece bastante cómodo. GRACIAS por arrojar un poquito de luz sobre el.
Gascon_xt
Por cierto JART, me encanta tu imagen de perfil, jeje Rock ´N Roll
ryufeliz
gracias por la info, es muy facil instalar los SO
Yo no cumplo años, tan solo subo el nivel y adquiero experiencia....
muzoto
Yo estoy buscando una manera de compilar versiones creadas, me gustaría sacarlas de las imagenes de una un retropie de otra el kodi y añadirles por mi parte raspbian
davisyto
muchas gracias por el aporte.......... así da gusto
moepalencia
Muy bien explicado, muchas gracias.
Kanpernito
Esta muy bien, gracias
ygrigory
Jart escribió:Hola, muy buenas a todos.
Pasos:
1- Descargar NOOBS
4- NOOBS
Hola, gracias por el aporte. Llevo cacharreando unos di'as y creo que ya tengo claro lo que quiero. Tengo pensado una sd de 32GB con Recalbox + Kodi y otra partici'on para Raspbian. La duda viene si en Noobs puedo elegir el tama;o de cada partici'on o si se pueden redimensionar luego con Gparted sin cargarme nada. Y por 'ultimo, si puedo tener una partici'on o carpeta compartida entre raspbian y recalbox+kodi para poder descargar pelis y roms con Raspbian y poder usarlos en kodi o en recalbox.
coronelcervera
A mí me salen menos sistemas operativos para instalar.Es porque hay una nueva versión de NOOBS??
lestatmail
Buen tutorial ,
A mi me ha llegado ayer la raspberry , y ya le he puesto los disipadores y una caja con ventilador. Hoy quiero instalarle mi primer sistema operativo, y la verdad es que después de leer este manual, veo que es mas sencillo de lo que me imaginaba.
Un saludo y muchas gracias...
