Buenas no encuentro solución a este error:
En inglés: we can't find any sistems! chec that your paths are correct in the systems configuration file, and your game directory has at least one game with the correct extension
En español: ¡No podemos encontrar ningún sistema! compruebe que sus rutas sean correctas en el archivo de configuración del sistema y que el directorio de su juego tenga al menos un juego con la extensión correcta.
Revisando todo, introduciendo roms en su lugar correcto no me consigue funcionar.
(Ralizando todo en debian10 desde vmware)
Gracias de antemano chicos!!
No encuentro solución a este error
Tendrás que ver el archivo es_systems.cfg para ver qué rutas esta usando.
Y luego comprobar si lo que busca está en esas rutas...
panio424
- Agradecido: 1 vez
Buenas tardes amigo gracias por responder pero te adjunto capturas de como lo tengo haber si das con el problema:egrueda escribió: 06 May 2021, 10:53 Tendrás que ver el archivo es_systems.cfg para ver qué rutas esta usando.
Aqui muestro la ruta donde está los juegos: Aqui muestro la ruta donde está en el archivo de configuracion: Ami lo que me escama es que en el las roms si te fijas vienen entrecomillado y nose si puede ser de eso.
Espero respuesta gracias crack
