Configurar bartop sin hotkey
Soporte General para RetroPie
Akrok
Hola he instalado la imagen de 128 gb de plata o roms cooperative, el problema es que mi bartop tiene boton de back , exit, coin , por lo que no necesito hotkey, y al mapear los joysticks y botones se me queda corto, no se si me explico bien, creo que tengo que configurar un archivo cfg , pero no tengo ni idea de como. a ver si alguien puede ayudarme. gracias de antemano.
Arcadelitus
Agradecido: 2 veces
Buenas
No entiendo tu pregunta, lo que quieres hacer es utilizar el Back, éxit y coin solo con una pulsación?
Si es así yo se como hacerlo sin tocar el cfg
Akrok
Arcadelitus escribió: 15 May 2021, 10:10 Buenas
si justo necesito eso, que al pulsar solo exit salga del juego al menu principal, o que si pulso back salga del menu de roms hacia el principal.
Arcadelitus
Agradecido: 2 veces
Buenas
En general se utiliza start+select para salir del juego y volver al menú emulationstation ok?
Pues para utilizar solo un botón con una pulsación (éxit) , debes de empalmar con un cable el positivo del micro Switch (start)al micro Switch positivo (éxit) , la misma operación con el positivo (select).
con el negativo de start y select también.
En resumen, positivo start y select al positivo éxit (dos cables) y negativo start y select al negativo del botón éxit (dos cables también)
Para el coin no hay problema porque es el select, y el botón Back que mencionas no entiendo que función le quieres dar
Todo esto tiene que ser solo para la placa zero delay del player 1,no debes empalmar botones entre placa y placa
No se si me he explicado bien
