Acceso denegado a carpeta
davidurbina71
Intentaré ser breve y claro.
Estoy configurando en la RP3 un servidor VPN. Todo bien y se ha creado los permisos y certificaciones en la carpeta root /etc/openvpn/easy-rsa/pki
Quiero organizar los archivos creados en dicha carpeta pero al intentar acceder a esa carpeta [cd pki] me aparece "-bash: cd: pki: Permission denied". Estoy accediendo a la pi con SSH y he probado también con "VNCViewer" aunque no es el problema.
Los permisos de la carpeta son drwx-------- 9 root root 4096 May 21 12:15 pki (pki en azul).
Hay en ese mismo directorio una carpeta llamada x509-types con atributos drwxr-xr-x y a esa carpeta accedo sin problema.
He probado también en entorno gráfico y al ir a propiedades de carpeta en permisos aparece "only owner". Lo cambio a "anyone" pero vuelve automáticamente a "only owner".
En este punto estoy bloqueado. ¿Alguna idea?
Gracias de antemano,
David
Error en foro_acceso a carpeta.pdf
Pantallazo_error acceso a carpeta
(132.81 KiB)
davidurbina71 escribió: 21 May 2021, 17:20 He probado también en entorno gráfico y al ir a propiedades de carpeta en permisos aparece "only owner". Lo cambio a "anyone" pero vuelve automáticamente a "only owner".
Primero, NO debes cambiar los permisos de la carpeta pki.
La seguridad existe, y se basa en permisos, entre otras cosas.
No puedes crear una clave y darle acceso a todo el mundo a esa clave, esa no es la solución.
davidurbina71 escribió: 21 May 2021, 17:20 al intentar acceder a esa carpeta [cd pki] me aparece "-bash: cd: pki: Permission denied".
¿Con qué ususario accedes por SSH?
Y una vez dentro, si requieres privilegios administrativos, ¿por qué no usas el usuario root, que está para eso, en lugar de cambiar los permisos?
davidurbina71
Muchas gracias,
Efectivamente es lógico lo de los permisos.
Probé con "sudo su" para lo privilegios y en CLI me permitió mover los archivos.
De nuevo muchas gracias!
