Velocidad de descarga
Jitosky
Agradecido: 5 veces
Buenas gente,
Una pregunta, ¿A cuanto os descarga el gestor de descarga (Qbittorrent,transmission,...)?
Yo tengo una raspberry pi 4 de 4gb y conectado un SSD como disco de datos me descarga a 10-11mb máximo. Con 1gb de red y conectado por cable.
Supngo que te refieres a 10/11 MB/s, no mbps, ¿es correcto?
Yo por wifi descargo a unos 8 ó 9 MB/s
Jitosky
Agradecido: 5 veces
egrueda escribió: 07 Jul 2021, 12:46 Supngo que te refieres a 10/11 MB/s, no mbps, ¿es correcto?
Si, eso es Mb/s. Osea que es "normal" la descarga no? es que me resulta super extraño que solo llegue a esas cifras con un SSD y conectado al USB 3.0 :helado
A ver, el esquema es bastante más grande:
torrent remoto > internet > tu proveedor > tu router > tu raspi > el usb > el SSD
Te recomiendo comenzar por el principio:
- midiendo el I/O de tu raspi con tu SSD
- midiendo la velocidad *dentro* de tu red
Para el primer punto puedes usar programas como dd
Para el segundo punto, tienes iperf (iperf3) que es un gran programa.
Jitosky
Agradecido: 5 veces
egrueda escribió: 07 Jul 2021, 13:38 A ver, el esquema es bastante más grande:
- midiendo el I/O de tu raspi con tu SSD -- Aquí me pierdo un poquillo, lo que he hecho (que no se si te valdrá), es copiar un archivos desde:
* mi pc a una carpeta compartida(SSD) -- //+-6.5mb/s//
* mi sd a una carpeta compartida (SSD) -- //+-6.5mb/s//
Te dejo estos resultados que he sacado tambien:
Category Test Result
HDParm Disk Read 37.98 MB/s
HDParm Cached Disk Read 35.54 MB/s
DD Disk Write 20.9 MB/s
FIO 4k random read 2720 IOPS (10883 KB/s)
FIO 4k random write 1076 IOPS (4304 KB/s)
IOZone 4k read 8380 KB/s
IOZone 4k write 2207 KB/s
IOZone 4k random read 7114 KB/s
IOZone 4k random write 3642 KB/s
- midiendo la velocidad *dentro* de tu red -- he usado el iperf y sale 94mb/s
Jitosky
Agradecido: 5 veces
No se si te vale con esto :desesperado
Cuando haces un test de velocidad de disco copiando, en resalidad está influyendo lo que copias y de dónde lo copias.
Mejor usa el comando dd directamente:
dd if=/dev/zero of=/root/testfile bs=1G count=1 oflag=direct
Pero en lugar de "/root/testfile" deberás elegir una ruta que esté montada en tu disco SSD
Eso creará un archivo de 1GB y verás la velocidad de escritura
Jitosky
Agradecido: 5 veces
egrueda escribió: 12 Jul 2021, 11:31 Cuando haces un test de velocidad de disco copiando, en resalidad está influyendo lo que copias y de dónde lo copias.
Perfect!! en cuanto pueda lo intento y os cuento el resultado. La verdad es que me tiene mosca este tema porque pensaba que la fluidez con un ssd iba a ser bastante fluido todo.
Todo viene porque al meterle el OMV, primero no me cogía la partición para usar SAMBA (porque pilla la partición rootfs y la expande) y la segunda por la transferencia de datos que pensaba que, aun usando una sd, al meterle el ssd de datos, iba a copiar las cosas con mas rapidez.
Y encima para mas inri, el uas hace que se pire el SSD XD.
Jitosky
Agradecido: 5 veces
Perdon por tardar en contestar. Estos dias no he tenido tiempo para nada!. Pues he conseguido que tire con normalidad, sin ningun tope. Actualice la rasp y me tira como es debido. Descargas entre el 40-50mb/s, copiar de una carpeta a otra entorno a las 36-50 mb. Ahora si!!!!
Gracias!!! :mrgreen: :mrgreen:
