Ayudaaaa Como hago para configurar Retropie en TV CRT
Danypasp
Hola Amigos
Soy novato como muchos en el tema de retropie y raspberry, tengo un problema y necesito ayudaaaa..
Tengo una raspberry pi 3b+ con la versión de [RETROPIE 4.4][128] Gwyllion_Theme RETRORAMA_21920 roms, cuando utilizo un Monitor LCD de Pc Aspect Ratio 4:3 conectando el HDMI con un adaptador VGA se ve una buena imagen. PEROOOO me he comprado un Televisor CRT de 29 pulgadas y cuando utilizo la salida de HDMI con un Adaptador RCA la Imagen se ve mal, se ve mas grande quedando cosas fuera de pantalla, no se como ajustar la resolución para que no pase eso.
Por otro lado un yotuber me paso una solución para que el video salga directo con un conector RCA al televisor, https://cdn.retrorgb.com/wp-content/upl ... scaled.jpg sin necesidad de usar adaptador de HDMI a RCA, pero resulta que no se ve nada solo llega el sonido y supongo que se debe modificar algo en retropie para que mande la imagen
Por favor ayuda amigos para saber que debe hacer Para poder ver en tv crt
Seguramente debas adaptar el config.txt para la nueva televisión, usando los parámetros sdtv_* como por ejemplo:
sdtv_mode=2
Pero de todos modos, la raspi tiene salida RCA que puedes usar directamente con un cable compatible:
https://www.amazon.es/Cable-audio-Raspb ... B00NTBHRBC
Mi consejo es que uses el cable RCA para no tener que configurar el HDMI y luego convertirlo, te quitas muchos problemas si sacas el HDMI de la ecuación
Danypasp
