Raspberry advertencia caja cancer
mike76
Perdonad si esto ya se ha hablado en el foro.
No quiero alarmar y seguramente lo que estoy diciendo es una chorrada. El caso es que acabo de adquirir en PCComponentes una raspberry Pi 3B+ para montar una consola retro con una imagen que ya tengo preparada. En la parte trasera de la caja viene la siguiente advertencia: "WARNING: Cancer and Reproductive Harm-www.P65Warnings.ca.gov".
He estado mirando por la red y dice que en California se consideran cancerígenos unos componentes usados en las soldaduras de componentes electrónicos, como la Raspberry Pi. Aconsejan lavarse las manos y no se qué más cosas si se tocan. ¿Sabéis algo de esto?¿Hay que tomar alguna precaución si se toca la placa?¿Con meterla en una caja de protección es suficiente?. La verdad es que me he asustado un poco. La quiero para montarle a mis hijos los emuladores clásicos y si van a estar toqueteando el cacharro y no es seguro...
California y sus chorradas de los años 50...
La proposición 65 "obliga" a informar si un producto contiene productos químicos que producen cancer o malformaciones de nacimiento.
Lo gracioso es que dicen "chemicals that cause cancer", no es que puedan causarlo, es que lo causan diectamente :-)
La Propuesta 65 no prohíbe o restringe el uso de estos productos. Es una ley que establece el derecho a saber; su intención es permitir que las personas en California puedan tomar decisiones, teniendo los conocimientos pertinentes, sobre la exposición a sustancias químicas que causan cáncer o daños reproductivos. Los productos con las advertencias se pueden vender legalmente y todavía tienen que cumplir con todos los demás requisitos de seguridad estatales y federales aplicables.
El aviso en el caso de la raspi es por el níquel. Y si, en efecto, la exposición a grandes cantidades durante largos espacios de tiempo pueden aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer, en la misma medida que muchos otros metales.
Aunque parece que se olvidan de indicar la cantidad de material y tiempo de exposición...
Me recuerda a esos productos que te venden para mejorar la salud, y lo pueden afirmar porque lleva 1 gramo de vitamina C en 200 gramos de producto. Pues esto es igual, el aviso es automático porque incluye ese producto químico, sea en la cantidad que sea.
No te preocupes, consumes niquel a diario (y si eres fumador, en grandes cantidades) así que no creo que tengas ni más ni menos riesgos con una raspi, a menos que trabajes en una mina de niquel xD
mike76
Muchas gracias por tu aclaración, ha sido muy precisa.
Ya me quedo más tranquilo.
El problema en California es que casi todos los productos llevan esa advertencia, así que la gente ya ni se molesta en preocuparse :-/
danys
Agradecido: 2 veces
hola buenas noches, en que parte pone que es níquel, no he encontrado esa información, Gracias de ante mano
Marciano
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Creo que el aviso se refiere más al uso del plomo en la soldadura que al níquel.
En la producción industrial de placas electrónicas, los componentes se sueldan a la placa mediante un proceso denominado "soldadura por ola", en la que se hace pasar la placa por una ola de una aleación fundida que suelda los componentes a la misma. La ola únicamente está en contacto con la placa durante unos instantes, por lo que no hay peligro de quemar ningún componente. La peligrosidad viene de la composición de la aleación: normalmente estaño, plomo y antimonio (éste en muy pequeña cantidad); estos dos últimos son tóxicos, sobre todo el plomo.
El aviso que viene en la caja es más bien por precaución que por un peligro real; como bien dice @egrueda hace falta una exposición prolongada o una ingesta continuada para que el daño se produzca; sin contar con que bastante plomo tragamos a causa de los escapes de los vehículos como para preocuparnos por unas placas que normalmente van dentro de una caja y no se tocan.
Para casos paranoicos, reconozco que llevo toda la vida soldando componentes y tocando soldaduras y, con una higiene y unas precauciones básicas, me preocupa más el plomo ambiente que el de las soldaduras.
Estos usuarios agradecieron al autor Marciano por el mensaje:
danys
cpcbegin
Agradecido: 34 veces
Creo que si no te pones a chupar la placa con determinación no tienes porque preocuparte.
En esto la raspberry no es distinta a ninguna placa electrónica.
Estos usuarios agradecieron al autor cpcbegin por el mensaje:
danys
danys
Agradecido: 2 veces
gracias..mejor explicado....yo he soldado mucho con estaño con plomo,y como dices con unas precauciones basta..aparte el humo del tabaco ya hay de sobras
