De toda la vida siempre que instalo rasbian (jessy, buster,xxxx) con una Rpi conectada a internet me coge la hora, ya despues entramos en raspi-config y cambiamos locale y utc a nuestro caso para que corrija el desfase horario, bien. Desde que me han puesto fibra en casa no sincroniza la hora en el arranque, si bien ya se que puedo setear la hora correcta, instalar ntp, etc..,etc…
Mi router es este:
Operador OXON3 (Yoigo)
Modelo: SERCOMMFG824CD
No estoy metido en CG-NAT
DNS: 212.230.135.1 - 212.230.135.2
Ya estuvo un informático del operador viendo la configuración del router y todo está correcto, de hecho a entrado por ssh y en remoto en mi pc para ver que lo que digo es cierto. El me dice que SI o SI debes instalar y configurar NTP para que sincronice la hora correctamente y yo le digo que no, nunca ha sido así, si hay internet en la Rpi, hay sincronización de hora.
En el caso de por ejemplo instalar Home Assistant el problema se agrava, ya que no coge la hora, no acepta certificados SSL por el problema de fecha y la instalación no finaliza.
He probado en 3 casas mas con 3 routers y con 3 operadoras:
Operador: JAZZTEL
Router: ARCADYAN
DNS: 87.216.1.65 - 87.216.1.66
Rasbian sincroniza la hora en el primer arranque y Home Assitant finaliza la instalación
Operador: TELEFONICA
Router: ASKEY HGU RTF3505VW
DNS: 80.58.61.250 - 80.58.61.254
Operador: MASMOVIL
Router: SERCOMMFG824CD
En CG-NAT
FAIL- Ni sincroniza, ni acaba la instalación, como en mi operador.
Yo le digo que me estan bloqueando el puerto NTP de alguna forma o existe algún problema con los DNS que impide el correcto funcionamiento del sistema y el me dice que el problema es en mi casa.
Todas las conexiones son directas, Rpi directa al router sin ningún tipo de conexión LAN en el router, unicamente la Rpi.
No está instalado NTP
FreshInstall
pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
Local time: Thu 2021-11-11 18:21:33 GMT
Universal time: Thu 2021-11-11 18:21:33 UTC
RTC time: n/a
Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
System clock synchronized: no
NTP service: active
RTC in local TZ: no
Configuramos
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
Generating locales (this might take a while)...
en_GB.UTF-8... done
es_ES.UTF-8... done
Generation complete.
Current default time zone: 'Europe/Madrid'
Local time is now: Thu Nov 11 19:24:05 CET 2021.
Universal Time is now: Thu Nov 11 18:24:05 UTC 2021.
Si por ejemplo quiero hacerle update al configurador:
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.5 kB]
Reading package lists... Done
E: Release file for http://raspbian.raspberrypi.org/raspbia ... /InRelease is not valid yet (invalid for another 11h 17min 23s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://archive.raspberrypi.org/debian/d ... /InRelease is not valid yet (invalid for another 15h 44min 31s). Updates for this repository will not be applied.
Esta es la máquina:
pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS : 126.00
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3
processor : 1
BogoMIPS : 126.00
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3
processor : 2
BogoMIPS : 126.00
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3
processor : 3
BogoMIPS : 126.00
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3
Hardware : BCM2711
Revision : b03114
Serial : 10000000e1448294
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
pi@raspberrypi:~ $ service ntp status
● ntp.service - Network Time Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntp.service; enabled; vendor preset: e>
Active: active (running) since Thu 2021-11-11 19:27:20 CET; 17h ago
Docs: man:ntpd(8)
Process: 2581 ExecStart=/usr/lib/ntp/ntp-systemd-wrapper (code=exited, stat>
Main PID: 2587 (ntpd)
Tasks: 2 (limit: 3720)
CPU: 86ms
CGroup: /system.slice/ntp.service
└─2587 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 109:114
Nov 11 19:27:27 raspberrypi ntpd[2587]: Soliciting pool server 2001:720:1014:a2>
Nov 11 19:27:27 raspberrypi ntpd[2587]: Soliciting pool server 144.76.43.40
Nov 12 13:09:35 raspberrypi ntpd[2587]: receive: Unexpected origin timestamp 0x>
en raspi-config, establezco la opción
S6 Network at Boot Select wait for network connection on boot
Desinstalo NTP, sigo diciendo que no es necesario instalar este servicio para que coja la hora, de hecho en el video se muestra como con un ISP rechaza la conexión 123 y el otro Operador (telefónica) la acepta sin este servicio instalado.
Desenchufo la Rpi de corriente y vuelvo a iniciar
Nov 12 13:25:55 raspberrypi bthelper[652]: Changing power off succeeded
Nov 12 13:25:55 raspberrypi bthelper[652]: [#001#033[0;93m#002CHG#001#033[0m#002] Controller DC:A6:32:F5:F8:D3 Powered: no
Nov 12 13:25:55 raspberrypi bthelper[652]: [#001#033[0;93m#002CHG#001#033[0m#002] Controller DC:A6:32:F5:F8:D3 Discovering: no
Nov 12 13:25:55 raspberrypi bthelper[546]: Changing power on succeeded
Nov 12 13:26:00 raspberrypi dhcpcd[650]: eth0: no IPv6 Routers available
Nov 12 13:26:03 raspberrypi systemd-timesyncd[637]: Timed out waiting for reply from 147.156.7.18:123 (147.156.7.18).
Nov 12 13:26:12 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Nov 12 13:26:20 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
Nov 12 13:26:45 raspberrypi systemd-timesyncd[637]: Timed out waiting for reply from 147.156.7.18:123 (147.156.7.18).
En el caso de Home Assistant sobre Rpi la ultima imágen disponible haos_rpi4-6.6.img.xz
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] udev.sh: executing...
[14:44:41] INFO: Using udev information from host
[cont-init.d] udev.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[14:44:41] INFO: Starting local supervisor watchdog...
21-08-06 14:44:45 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
21-08-06 14:44:45 INFO (MainThread) [supervisor.docker.network] Can't find Supervisor network, creating a new network
21-08-06 14:44:47 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Initializing Supervisor Sentry
21-08-06 14:44:47 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Seting up coresys for machine: raspberrypi4
21-08-06 14:44:47 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor homeassistant/armv7-hassio-supervisor with version 2021.10.6
21-08-06 14:44:47 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
21-08-06 14:44:48 WARNING (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Can't find homeassistant/armv7-hassio-supervisor for cleanup
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.INITIALIZE
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Load dbus interface io.hass.os
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Load dbus interface org.freedesktop.login1
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
21-08-06 14:44:48 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
21-08-06 14:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Reloading local service hassos-apparmor.service
21-08-06 16:44:49 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-cli versions: [<AwesomeVersion CalVer '2021.09.0'>]
21-08-06 16:44:49 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-cli with version 2021.09.0
21-08-06 16:44:49 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
21-08-06 16:44:52 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-cli with version 2021.09.0 - 172.30.32.5
21-08-06 16:44:52 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-dns versions: [<AwesomeVersion CalVer '2021.06.0'>]
21-08-06 16:44:52 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-dns with version 2021.06.0
21-08-06 16:44:52 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
21-08-06 16:44:54 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-dns with version 2021.06.0 - 172.30.32.3
21-08-06 16:44:54 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
21-08-06 16:44:54 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-audio versions: [<AwesomeVersion CalVer '2021.07.0'>]
21-08-06 16:44:54 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-audio with version 2021.07.0
21-08-06 16:44:54 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
21-08-06 16:44:56 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-audio with version 2021.07.0 - 172.30.32.4
21-08-06 16:44:56 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-observer versions: [<AwesomeVersion CalVer '2021.10.0'>]
21-08-06 16:44:56 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-observer with version 2021.10.0
21-08-06 16:44:57 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
21-08-06 16:44:59 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.observer] Starting Observer ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-observer with version 2021.10.0 - 172.30.32.6
21-08-06 16:44:59 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Found ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-multicast versions: [<AwesomeVersion CalVer '2021.04.0'>]
21-08-06 16:44:59 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-multicast with version 2021.04.0
21-08-06 16:44:59 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
21-08-06 16:45:01 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-multicast with version 2021.04.0 - Host
21-08-06 16:45:01 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
21-08-06 16:45:01 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
21-08-06 16:45:01 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant
21-08-06 16:45:01 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] No Home Assistant Docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant found.
21-08-06 16:45:01 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant with version landingpage
21-08-06 16:45:01 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Using preinstalled landingpage
21-08-06 16:45:01 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
21-08-06 16:45:01 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
21-08-06 16:45:02 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant with version landingpage
21-08-06 16:45:02 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 6.6 / BootSlot A
21-08-06 16:45:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
21-08-06 16:45:02 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 62 all - 62 new - 0 remove
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Found 0 installed add-ons
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 0 backup files
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 0 messages
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.SETUP
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.SETUP
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - CoreState.SETUP
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisor
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Rauc: A - marked slot kernel.0 as good
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Fetching AppArmor profile https://version.home-assistant.io/apparmor.txt
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Adding/updating AppArmor profile: hassio-supervisor
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Reloading local service hassos-apparmor.service
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.supervisor] Update Supervisor to version 2021.10.8
21-08-06 16:45:06 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-supervisor with tag 2021.10.8.
21-08-06 16:45:06 ERROR (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-supervisor:2021.10.8: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=2021.10.8&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Farmv7-hassio-supervisor: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.io/v2/": x509: certificate has expired or is not yet valid: current time 2021-08-06T14:45:06Z is before 2021-08-24T00:00:00Z")
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue IssueType.UPDATE_FAILED - ContextType.SUPERVISOR / None
21-08-06 16:45:06 ERROR (MainThread) [supervisor.supervisor] Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.io/home-assistant/armv7-hassio-supervisor:2021.10.8: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=2021.10.8&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Farmv7-hassio-supervisor: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.io/v2/": x509: certificate has expired or is not yet valid: current time 2021-08-06T14:45:06Z is before 2021-08-24T00:00:00Z")
21-08-06 16:45:06 CRITICAL (MainThread) [supervisor.core] Can't update Supervisor! This will break some Add-ons or affect future versions of Home Assistant!
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' starting 0 add-ons
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SYSTEM' starting 0 add-ons
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SERVICES' starting 0 add-ons
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.core] Skiping start of Home Assistant
21-08-06 16:45:06 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.APPLICATION' starting 0 add-ons
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant setup
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
21-08-06 16:45:07 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.11.3
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.PLUGIN
21-08-06 16:45:07 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant with tag 2021.11.3.
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
21-08-06 16:45:07 ERROR (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=2021.11.3&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Fraspberrypi4-homeassistant: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.io/v2/": x509: certificate has expired or is not yet valid: current time 2021-08-06T14:45:07Z is before 2021-08-24T00:00:00Z")
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
21-08-06 16:45:07 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion SuggestionType.CREATE_FULL_BACKUP - ContextType.SYSTEM / None
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.CORE
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not healthy
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
21-08-06 16:45:07 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
21-08-06 16:45:37 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.11.3
21-08-06 16:45:37 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant with tag 2021.11.3.
21-08-06 16:45:37 ERROR (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=2021.11.3&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Fraspberrypi4-homeassistant: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.io/v2/": x509: certificate has expired or is not yet valid: current time 2021-08-06T14:45:37Z is before 2021-08-24T00:00:00Z")
21-08-06 16:45:37 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
21-08-06 16:46:07 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.11.3
21-08-06 16:46:07 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant with tag 2021.11.3.
21-08-06 16:46:07 ERROR (SyncWorker_3) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=2021.11.3&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Fraspberrypi4-homeassistant: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.io/v2/": x509: certificate has expired or is not yet valid: current time 2021-08-06T14:46:07Z is before 2021-08-24T00:00:00Z")
21-08-06 16:46:07 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
21-08-06 16:46:37 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.11.3
21-08-06 16:46:37 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant with tag 2021.11.3.
21-08-06 16:46:37 ERROR (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-homeassistant:2021.11.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.41/images/create?tag=2021.11.3&fromImage=ghcr.io%2Fhome-assistant%2Fraspberrypi4-homeassistant: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.io/v2/": x509: certificate has expired or is not yet valid: current time 2021-08-06T14:46:37Z is before 2021-08-24T00:00:00Z")
21-08-06 16:46:37 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
(menciono tambien que la Rpi está bien alimentada y la microsd esta en buen estado)
Alguna pista sobre que puedo hacer? Alguien tiene MasMovil, Yoigo….y tiene el mismo problema? Porque seguro que en una instalación limpia y conectado a internet os coge la hora a la primera, verdad?
Como datos, tanto mi IP publica como DNS están localizados en España, podria haber un desfase de hora, no de meses……...
Un saludo y gracias
