No enciende Pi3b+ por conectar pin 1 y 2 GPIO
NeoIriti
Hola
Por desconocimiento conecte los pines 1 y 2 del GPIO y la rasp no partio mas. Solo esta con la luz roja del power encendida.
Probe con varios SOs, y nada.
Alguien puede indicarme si existe alguna solucion, a parte de botarla???
Se los agradeciria.
Tu raspi está frita, definitivamente dañada.
Como se suele decir, la buena noticia es que la reparación sólo te costará $35 xD
* Añado: has puenteado los pines de 3.3V y 5V, así que habrás sobrecargado los componentes conectados a la toma de 3.3v
NeoIriti
Me imagino, pero tenia la esperanza de que puenteando algún otro componente, se pueda resetear.
Solo tenia la esperanza :triste :destroyer
Me indicas que se puede reparar??? Donde???
Soy de Chile y no se si existe algún servicio autorizado de Raspberry acá.
Sabrás de alguno??? :avergonzado
No es cuestión de resetear, has aplicado más voltaje a componentes que no soportan tanto voltaje, así que los componentes se habrán quemado o habrán dejado de funcionar.
No puede deshacerse ese daño, es irreparable.
Lo de que "la reparación sólo te costará $35" es una broma, porque $35 es lo que te va a costar comprarte una raspi nueva, jajajaja
NeoIriti
Noooooooooooooooooooo!!!! :triste :triste :triste
Entiendo. De verdad pensé que se podía reparar. :enserio?
No queda de otra, le daré la mejor sepultura posible.
Gracias por responder de todas maneras, y dilucidar mis preguntas.
Saludos,
Neoiriti.
Enrique29
Yo tengo el mismo problema pero lo mío fue por que se le callo un filtro smd y le puse uno pero ahora no enciende lo raro es que no se sobrecalienta ningún integrado y no tengo 3.3 alas salida solo 5v alguien tendrá el esquemático de reparación para ver qué puedo hacer
