Chromium se cierra en Youtube
MAGT
Hola, de buenas a primeras me encuentro que al abrir Youtube en Chromium, este se cierra de golpe, sin aviso, ni información, ni nada.
He desinstalado el uBlock Origin por si venia de ahí el problema, pero sigue igual
No he hecho ninguna modificación en la configuración del navegador.
Voy a probar de reinstalarlo a ver que me encuentro.
Antes de nada, asegúrate de que lo tengas todo bien actualizado
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
MAGT
Gracias, tengo el sistema actualizado, y he resinstalado Chromium, pero continua con el problema.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Obj:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Obj:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Des:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease [1.933 B]
Descargados 1.933 B en 1s (1.406 B/s)
Creando árbol de dependencias
Todos los paquetes están actualizados.
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
pi@raspberrypi:~ $
Segundo paso: ejecútalo dsede una ventana de comandos, para ver el error cuando se cierre
MAGT
pi@raspberrypi:~ $ chromium-browser
[10306:10306:1115/112318.388271:ERROR:component_loader.cc(186)] Failed to parse extension manifest.
[10306:10442:1115/112319.075098:ERROR:object_proxy.cc(622)] Failed to call method: org.freedesktop.DBus.Properties.Get: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
[10306:10442:1115/112319.077283:ERROR:object_proxy.cc(622)] Failed to call method: org.freedesktop.UPower.GetDisplayDevice: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
[10306:10442:1115/112319.079477:ERROR:object_proxy.cc(622)] Failed to call method: org.freedesktop.UPower.EnumerateDevices: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
[10360:10360:1115/112319.189693:ERROR:gpu_init.cc(441)] Passthrough is not supported, GL is egl
[10360:10360:1115/112319.708631:ERROR:gl_surface_presentation_helper.cc(260)] GetVSyncParametersIfAvailable() failed for 1 times!
[10360:10360:1115/112331.779410:ERROR:gl_surface_presentation_helper.cc(260)] GetVSyncParametersIfAvailable() failed for 2 times!
[10360:10360:1115/112338.192132:ERROR:gl_surface_presentation_helper.cc(260)] GetVSyncParametersIfAvailable() failed for 3 times!
[1115/112639.426426:ERROR:elf_dynamic_array_reader.h(61)] tag not found
Violación de segmento
pi@raspberrypi:~ $
MAGT
En este hilo he visto algo que funciona, por si le interesa a alguien.
https://beta.raspberrypi.org/forums/vie ... ?p=1938041
De momento solucionado.
