Problema controles PSP en Recalbox 4.1
Soporte General para RecalBox
scorpico
Anoche por fín me animé a probar la 4.1 y hacerla de 0 sobre todo, por probar el PPSSPP.
El problema que me pasa es que no me reconoce los stick correctamente. Una vez entras al juego puedes acceder al menú de configuración del PPSSPP si le das a la tecla ESC y si me voy a configuración de mando para asignar los botones soy incapaz de poder definir la tecla de arriba, me lo reconoce como tecla de abajo en el mando, da igual si es de cruceta o de joystick.
He comprobado en la calibración de los stick que me detecta como si pulsara abajo tanto si le doy abajo como arriba
¿os ha pasado a alguno? ¿sabéis de qué puede ser? Se trata de un mando trutsmaster imitación de Xbox 360 y tanto en los menús como en el resto de emuladores me reconoce todo perfectamente. :x
scorpico
Buenas ¿a nadie le ha pasado ésto con los controles en el emulador de PSP? A mí no me deja seleccionar ni arriba ni a la derecha, solo abajo e izquierda.
POr otro lado en N64 no me funciona tampoco las teclas de dirección...
Buenas noches, no he probado la 4.1 todavía pero buscaré información a ver si encuentro algo parecido a tu problema.
¿Tienes algún otro mando para probar o solo te pasa con la versión 4.1?
chicho
hay que salir del juego y en opciones del mando del ppsspp reconfigurarlo otra vez
8-)
scorpico
chicho escribió:hay que salir del juego y en opciones del mando del ppsspp reconfigurarlo otra vez
Hola Chicho, si te refieres a entrar en el menú de configuración de PPSSPP (que se accede con el ESC), ya lo he probado.
Es ahí cuando he notado que algo raro pasaba, porque no me deja asignar esos dos botones (tecla o joystick superior y tecla o joystick derecho), me lo reconoce como si fuese también inferior e izquierdo respectivamente. También cuando le doy a la opción de testeo de joystick no reconoce arriba y derecha :indignado
Kike, muchas gracias por tu interés en ayudarme, sí he probado con mandos diferentes. En concreto con un thrutsmaster estilo Xbox 360 y con un mando original de Xbox 360 también con el mismo resultado.
Y tambien me pasa en las direcciones izquierda y derecha en N64, el resto de emuladores que he probado van perfectos con esos mandos por eso entiendo que debe ser algo de los propios emuladores y no del mando que funciona perfectamente.
chicho
EN LAS DOS OPCIONES QUE TIENE, TE SALE QUE MARQUES DOS VECES TODOS LOS BOTONES AUN ASI ESTOY USANDO LA VERSION DE BATOCERA-LINUX Y NO LA DE PICADES QUE ES LA OFICIAL UNSTABLE
8-)
Ruben16v
En la oficial va peor que en la Batocera
Batocera si deja configurar el mando, pero la oficial a mi me da bastantes problemas, de hecho tengo el mando de ps3 por bluetooth nativo perfecto, pero el emulador de PSP no lo reconoce, al intentar mapear los botones no reconoce nada solo el teclado.
Si enchufo el mando al usb me lo reconoce y me deja configurarlo, pero la proxima vez que entro a jugar me ha borrado la configuracion del mando o no me lo reconoce igual y ya no puedo hacer nada puesto que he editado los controles del teclado, supongo que habra que esperar una pequeña actualizacion que ayude a solucionar esto
speedrun
me uno a vosotros en la version de recalbox 4.1 build 62 pasa lo mismo
alguien sabe como solucionarlo
Jiam
Prueba a entrar al menú del emulador y reconfigurar el mando , saludos!
Let´s Go Ras....Pi !! :x
speedrun
Haber ya e entrado al menú del emulador y cuando le digo que configure el botón arriba me pone que estoy presionando abajo jejejeje je ese es el problema hay algún error en el emulador
Alguna idea
DERYKIMBA
si x favor algun aporte con los controles,el emulador anda fluido el problema solo son los mandos
speedrun
que nadie sabe por donde puede venir este error solo me pasa con el emulador psp los demas funcionan perfectos
CapitanSupositorio
Estoy con el mismo problema
patrullone
Yo tengo el mismo problema,no consigo con los joysticks de la BarTop,que cuando le doy a la palanca arriba en el emulador se graba abajo y si le doy a la derecha sale como izquierda... Menudo follón!!!
Tengo un mando clon de Xbox y me va perfecto y los juegos también.
Tengo la imagen de Batocera de 64gb que va de lujo.
patrullone
speedrun escribió:que nadie sabe por donde puede venir este error solo me pasa con el emulador psp los demas funcionan perfectos
Hola¿ has conseguido solucionar este problema?
speedrun
no me di por vencido
y tu lo has solucionado?
tatehacker
Lo mismo por aqui: palanca arriba en el emulador se graba abajo y si le doy a la derecha sale como izquierda
Alguien lo ha podido solucionar? gracias!
Bechicrausz
Probado en batocera recalbox te vas a opciones del emulador y no conf la primer palanca sino los stick y asi si funcionan los mandos, espero me alla explido bien, lo que no puedo hacer funcionar desp de eso es salir del emulador normalmente, lo tengo que hacer con el teclado ya que solo puedo config los stick y no la palanca
memotionsoft
Yo lo solucione conectando un teclado y el control a configurar
entras al menu para configurar los botones y con el teclado te mueves y solo aprietas en el mando los botones a configurar
el detalle que tengo es que cada que salgo tengo que volverlo a configurar no se como hacerle para que quede guardada la configuración
