ENCODER ROTATIVO
javato69
Agradecido: 2 veces
Hola a todos, no se si este es el lugar del foro adecuado, soy nuevo por aqui. Me he presentado en el apartado de presentaciones.
Me gustaria saber si alguien me puede ayudar con un problemilla. Soy bastante nuevo en linux y he intentado montar un encoder rotativo (PY-040) con la ultima actualización de Raspbian en una Raspberry 3B+.
Ejecuto un programa para el encoder en Python3 y va perfecto. Pero a la hora de hacer el servicio correspondiente para que se ejecute en el arranque me da el siguiente error:
ALSAMIXER NO SUCH FILE OR DIRECTORY.
Ejecuto aplay -l: me dice que hay dos tarjetas: Card 0: HeadPhones y Card1: vc4hdmi. Y al ejecutar amixer scontrols -D me dice que no tienen controladores.
Ya no se que mas puedo hacer, si alquien me puede echar una mano...
javato69 escribió: 07 Dic 2021, 17:25ero a la hora de hacer el servicio correspondiente para que se ejecute en el arranque me da el siguiente error:
¿nos muestras al menos el contenido de ese servicio?
javato69
Agradecido: 2 veces
Disculpa la tardanza, estaba trabajando.Imagen
SERVICIO
SERVICIO
javato69
Agradecido: 2 veces
el fallo en el servicio al arrancar:
ERROR
ERROR
javato69
Agradecido: 2 veces
la configuración de alsamixer:
AMIXER
AMIXER
javato69
Agradecido: 2 veces
por último, el .py trabajando perfectamente en Python3 ejecutado manualmente despues del arranque fallido:
javato69
Agradecido: 2 veces
python3
javato69
Agradecido: 2 veces
pytthon3
p
p
javato69
Agradecido: 2 veces
es una Raspberry 3b+, con la última actualización de Raspbian (Debian)
Por favor, en próximas ocasiones, en lugar de subir imágenes, simplemente copia y pega el texto.
Es más fácil de ver, copiar y pegar, y no está borroso.
Puedes usar pastebin, entre otros servicios.
javato69
Por curiosidad, veo la salida del comando "amixer" pero ¿qué pasa si lo ejecuta root?
¿Puedes probarlo?
sudo amixer
javato69
Agradecido: 2 veces
Perdón he usado poco linux, intentare ser más ordenado dentro de lo que pueda. Te adjunto la captura, y creo que vas por buen camino pero no se como corregirlo. Cuando lo ejecuto con los permisos (sudo) solo me aparece Headphone. No se que debo hacer...
sudo amixer
sudo amixer
javato69
Agradecido: 2 veces
ya que mi intención es regular con el encoder la tarjeta vc4-hdmi...
javato69
Agradecido: 2 veces
con el 'Master'
Podemos intentar que el script de servicio se ejecute como usuario pi en lugar de como root, indicando User=pi y Group=pi en el script, ¿Te atreves?
javato69
javato69
Agradecido: 2 veces
Claro que me atrevo. Lo malo es que me tienes que indicar como relalizarlo. Osea, en que posición lo escribo en el script.
Supongo que debo editarlo con sudo nano... Pero si puedes indicame en que linea debo poner User=pi y Group=pi...
En la sección [Service] debajo de la línea del Type
javato69
Agradecido: 2 veces
intento fallido, sigue igual
Entonces es posible que el problema lo tengas con cómo está corriendo pulseaudio.
Tengo la sensación de que está ejecutándose bajo el shell del usuario logueado, en lugar de correr "system-wide" como root.
Revisa entonces cómo tienes instalado y configurado pulseaudio.
Si quieres comparte con nosotros el archivo de configuración y el del servicio. ¡Sin capturas de pantalla, por favor!
javato69
Agradecido: 2 veces
Gracias, por tu colaboración. De momento he conseguido regular con el encoder la salida analógica con tu aporte. Eran solo los permisos de usuario. Con tiempo, mirare lo de pulseaudio y lo comento por aqui sin capturas, jejeje.
