Tengo una raspberry pi 3b con el retropie oficial al cual le ingresé el emulador de mame y neogeo para volverlo una maquina arcade con pinball(uso unas roms de GBA).
Le puse el romset de neogeo en la SD y conecté el mando arcade para configurarlo, pero retropie se queda congelado antes que cargue la pantalla de emulation station
Retropie no arranca
- Agradecido: 8 veces
¿Cómo defines "se queda congelado"? ¿En qué punto exactamente? ¿Qué se muestra por pantalla?
¿Responde al ping o al ssh?
Con esa explicación... mejor manda una foto
Y responde al resto de preguntas ;-)
rwaiolureghiosdk
¡Hombre! vi esto muy tarde (3 años) pero eso se debe a un problema de alimentacion. la raspberry pi 3 se alimenta con 5 voltios y 2500 miliamperios hermano usas corriente de menor amperaje.
