Problema de certificado en VNC
klingsor
Agradecido: 69 veces
Cuando arranco el servicio VNC en la Raspberry me dice que está caducado el certificado o algo así, y por más que busco por internet no encuentro una solución, de momento solo me lo advierte puedo seguir accediendo a los datos pero no sé si con el tiempo me impedirá el acceso hasta que renueve o arregle el error.
VNC(R) Server 6.7.2 (r42622) ARMv6 (May 13 2020 19:44:08)
Copyright (C) 2002-2020 RealVNC Ltd.
RealVNC y VNC son marcas comerciales de RealVNC Ltd y están protegidas por los
registros de marcas y/o por solicitudes de registro en trámite en la Unión
Europea, los EE. UU. de América y otras jurisdicciones.
Protegido por la patente del Reino Unido 2481870, la patente de Estados Unidos
8760366 y la patente de la UE 2652951.
Consulte https://www.realvnc.com para obtener información sobre VNC.
Para ver los reconocimientos de terceros, consulte:
https://www.realvnc.com/docs/6/foss.html
OS: Raspbian GNU/Linux 10, Linux 5.10.63, armv7l
<11> 2021-12-24T10:56:56.943Z Laraspi Xvnc[896]: VendorConfig: Error in Certificate "CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R2": X.509 Error: Certificate expired
En algunas distribuciones (concretamente en Red Hat), la experiencia puede
mejorar si se ejecuta vncserver-virtual conjuntamente con el servidor Xorg del
sistema, en lugar de la versión anterior integrada en Xvnc. Probablemente sean
compatibles más aplicaciones y entornos de escritorio. Si desea más información
acerca de esta implementación alternativa, consulte:
https://www.realvnc.com/doclink/kb-546
klingsor
Reup por si alguien me puede orientar en el error.
caylus
Agradecido: 33 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
klingsor escribió: 24 Dic 2021, 12:03 Cuando arranco el servicio VNC en la Raspberry me dice que está caducado el certificado o algo así, y por más que busco por internet no encuentro una solución, de momento solo me lo advierte puedo seguir accediendo a los datos pero no sé si con el tiempo me impedirá el acceso hasta que renueve o arregle el error.
El problema lo tienes con "RealVNC server", mi recomendación es que lo desinstales e instales cualquier otro.
Para sustituirlo, puedes usar "tigervnc" o también "tightvncserver" si estás usando la arquitectura “amrhf”. Si estás usando la arquitectura “arm64”, a demás de los anteriores, puedes usar “”vino-server”.
Besotes :guiño2 :guiño2 :guiño2
Estos usuarios agradecieron al autor caylus por el mensaje:
klingsor
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
