Ejecutar Chromium o Firefox desde Retropie
Soporte General para RetroPie
ofl666
Tengo una SD solo con Retropie corriendo en una Raspberry 3.
Me gustaría poder lanzar un navegador desde Retropie.
He instalado Chromium y Firefox siguiendo estos pasos: https://malagaoriginal.blogspot.com/201 ... y.html?m=1
Ha sido muy fácil y funciona todo tal cual esta detallado en ese link, lo único que no he podido hace es lo que se comenta en el fichero /etc/X11/Xwrapper.config, porque en la última versión de Retropie ese fichero no existe.
Para lanzarlos he creado una nueva categoría llamada "navegadores" que me aparece en el menú de Retropie como una categoría mas, mi problema es al internar lanzarlos:
Lo intento con "sudo xinit -e chromium" y me da este problema:
    Fatal server error:
    Server is already active for display 0
        If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
        and start again.
    Please consult the The X.Org Foundation support
         at http://wiki.x.org
    for help.
    xinit:  Server error.
xinit se que me funciona bien porque tengo otras aplicaciones lanzadas así y no tengo problemas.
¿Alguna idea?
He encontrado este mismo problema en este link: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=88699
Pero no entiendo la solución que plantean.
Voy a probar también a instalar el naveador iceweasel (https://www.babuleando.com/raspberry-pi ... -retropie/) pero intuyo que tendré el mismo problema, pues es un problema del sistema gráfico mas que de los propios navegadores.
