Buenos dias.
Tengo una raspberry Pi4 de 4GB model B, la cual hace un tiempo utilizaba como reproductor multimedia con Kodi (libreelec).
Pues bien, la deje de utilizar y la guarde.
Ahora la vuelvo a necesitar para instalarla como NAS, pero al instalar cualquier SO no funciona (no da video).
Veo los led rojo y verde encendidos sin parpadear ninguna de los 2.
He intentado flasear o reparar la EEPROM, he reinstalado el sistema operativo ya sea Raspbian, libreelec, etc y nada no da video.
Tambien, he probado con otra fuente de alimentacion de 5v 3a y nada.
Se me acaban las ideas y me parece una lastima perderla.
Alguien sabria decirme alguna opcion que puede realizar para poder hacerla funcionar?
Gracias, un saludo.
P4 4gb no enciende
¿Qué ocurre si la enciendes con nada conectado, es decir, sin nada en los USB o GPIO y SIN la microsd?
A ver si parpadea algo
Eso no es buena señal :-(
Si no parpadea sin microsd es que el bootloader no está funcionando:
(https://forums.raspberrypi.com/viewtopi ... 1#p1485558)
Casualmente, mencionas que has tocado la eeprom.
¿Estás seguro de que lo has hecho correctamente?
Not blinking four times with nothing but the power connected (and no SD-card) implies that the bootloader is not working correctly and should be reinstalled using recovery.bin.
if after recovery your PI still doesn't blink the ACT LED, then you can assume you somehow managed to blow up your PICasualmente, mencionas que has tocado la eeprom.
Jitaner
Lo hice segun estuve leyendo en un tutorial.
Pero vamos cuando lo hice, el led verde no parpadeaba.
Le acabo de quitar los disipadores que tenia pegado por si acaso y tampoco funciona.
Creo que al final la voy a tener que tirar a la basura....una lastima
Lukete
Hola. Hace dos semanas me está pasando exactamente lo mismo. Luz led y verde, ambos encendidos y no bootea, la pantalla no me muestra absolutamente nada. He intentado las mismas opciones y nada ha resultado. No sé que más hacer. Por favor, ayuda!
