Buenas noches,
Soy muy novato en el tema de linux y raspberry. Tengo una raspberry 4 y estoy intentando entrar a través de Core Shell. El problema es que me da el siguiente error: "permission denied (publickey,password)". He intentando desconectar la raspberry de la corriente, resetear el modem, instalar de nuevo la imagen de la raspberry, instalar de nuevo el sistema operativo en el mac y nada, con ninguna de estas cosas se ha solucionado. He leido por ahí que puede ser porque se ha actualizado algo de ssh 8 pero no tengo ni idea.
A ver si alguien le ha ocurrido esto y lo ha podido solucionar o alguien me puede ayudar. Muchas gracias!
Saludos,
Pablo
Error permission denied (publickey,password)
Te está rechazando activamente la autenticación.Prafi84 escribió: 08 May 2022, 23:18 me da el siguiente error: "permission denied (publickey,password)".
Es decir, no es problema de conexión, es que estás usando las credenciales incorrectas o el usuario que usas no tiene permisos.
Mira en /var/log/auth.log para más info
Prafi84
Gracias por mensaje egrueda. ¿donde puedo mirar eso? el problema es que no puedo entrar a la terminal.
Incluyo aqui un enlace con lo que podría ser la solución al problema pero no consigo ejecutar la solución que indican:
https://community.codinn.com/t/troubles ... nd-later-1
Parece ser que el Open SSH esta actualizado a la versión 8.8 pero es incompatible con servidores de SSH más antiguos...Aun así, no logro dar con la solución... :(
¿Pero tampoco puedes acceder localmente, con teclado, sin SSH?
¿zsh? ¿Qué sistema operativo tienes instalado en la raspi?
Prafi84
Tengo instalado "Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager". Me lo descargue de la página oficial. Pero ahora que lo dices zsh me suena muy raro creo que cambié algo en la configuración del terminal, deberia ser ssh en lugar de zsh ¿no?
zsh es un intérprete de comandos, al margen de SSH
Por lo general se usa bash o sh, no es habitual tener zsh como shell.
Deduzco que no usas la configuración por defecto o que has personalizado algo.
Tampoco conozco "Core Shell", pero debería tener un modo "verbose" o "debug" que te de más información.
Aunque si no puedes acceder a la terminal local, es posible que tampoco puedas hacerlo de manera remota usando SSH
Prafi84
Ya he cambiado a bash pero aun así no puedo entrar. Estoy bloqueado, la verdad es que no logro solucionar el problema para poder conectar finalmente con mi raspberry. NO se que falla o que tengo que cambiar pero bueno, muchas gracias por tu ayuda!
Si has cambiado a bash, entiendo que has accedido a la raspi de alguna manera, ¿no?
