¿Alguien con mucha paciencia?
Para todo aquello que no encaja en ninguna otra categoría
heidy
Agradecido: 2 veces
Primero disculparme pues lo se exactamente dónde poner las mil preguntas que tengo. Cuento mi proyecto y así me aconsejáis ( soy noob total)
Quiero montar una máquina recreativa para mí hermana, pensaba hacerlo con una Orange pi ( por que es más barata) alguien me comentó que el mejor programa es retroarch y me hacia ilusión poder utilizar un jostick que incluye botonera y se conecta por usb ( pero en la caja pone que solo es compatible con todos los Windows y PS3). Y ahora me asaltan mil dudas.
¿Que modelo de Orange pi comprar?
¿Podré usar ese jostick?
¿Tengo que usar SD o disco duro ( de esos nuevos pequeños) para guardar los juegos? ¿De que tamaño?
¿Podrá usar un mando inalámbrico si quiere?
¿La placa tengo que poner sistema operativo o vienen preinstalado?
¿Cómo se pone el simulador de juegos?
¿Cuanto ocupan los juegos? ¿Existe alguna descarga que lo lleve todo dentro?
Lo siento se que soy un desastre pero sería genial que alguien dijera ...... Eres un poco tonti mira este enlace que ahí está todo explicado para niños de seis años.
Mil gracias de antemano
heidy escribió: 10 Ago 2022, 03:08¿Que modelo de Orange pi comprar?
Como siempre, la mejor que puedas dentro de tu presupuesto.
¿Puedes comprar la orange pi 4? Pues a por ella?
http://www.orangepi.org/html/hardWare/c ... 4-LTS.html
¿No te llega el dinero? Pues la Orange Pi 3 LTS
http://www.orangepi.org/html/hardWare/c ... 3-LTS.html
heidy escribió: 10 Ago 2022, 03:08¿Podré usar ese jostick?
En realidad no nos has dado ni la más mínima información del joystick, ni marca ni modelo ni chip... así que no podemos adivinarlo.
Si ya lo has comprado, simplemente conéctalo a la orange pi y lo pruebas.
heidy escribió: 10 Ago 2022, 03:08¿Tengo que usar SD o disco duro ( de esos nuevos pequeños) para guardar los juegos?
Puedes usar ambos. Te recomiendo que empieces por la microsd y más adelante verás lo que necesitas exactamente.
heidy escribió: 10 Ago 2022, 03:08¿De que tamaño?
Creo que lo mínimo que yo usaría son 16GB, pero claro, depende de cuánto espacio necesites
heidy escribió: 10 Ago 2022, 03:08¿Podrá usar un mando inalámbrico si quiere?
Si, seguro :-)
heidy escribió: 10 Ago 2022, 03:08¿La placa tengo que poner sistema operativo o vienen preinstalado?
Tendrás que descargar una imagen del S..O., y grabarlo en la microsd.
También encontrarás imágenes personalizadas que incluyen programas preinstalados.
heidy escribió: 10 Ago 2022, 03:08¿Cómo se pone el simulador de juegos?
Para usar emuladores puedes usar retroarch. Retroarch incluye "cores", que viene a ser cada emulador de cada sistema.
heidy escribió: 10 Ago 2022, 03:08¿Cuanto ocupan los juegos? ¿Existe alguna descarga que lo lleve todo dentro?
¡Claro! Echa un ojo a RetrOrangePi: http://www.retrorangepi.org/
Por cierto, eres un poco tonti mira este enlace que ahí está todo explicado para niños de seis años xD xD
https://orangepiweb.es/guia.php
heidy
