problema con pi zero 2, pantalla 4 colores
witoras
Hola buenas noches a todos, pues tengo una pi zero 2, que no consigo que arranque con ninguna imagen que me he bajado, al arrancar solo me sale la pantalla con 4 colores y ahy se queda, la suelo quemar con el win32diskmager, igual que con las imagenes de la pi3, pero esta no va, estoy haciendo algo mal?
he bajado ya por lo menos 5, varias de arcade punk, y una de aqui que encontre pero nada, no consigo ni que arranque
alguien me puede pasar una imagen de la pi zero que funcione por favor?
haber si alguien me puede hechar un cable
gracias un saludo
¿Arranca con raspberry pi os básico?
witoras
hola buenas noches
pues con eso no he probado, pero lo probare
pero si con el recalbox en la pagina oficial te bajas un installer que seleccionas en el ordenador y meto la sd la grabo, arranca y trae un juego de cada, pero como no puedo meterle juegos por el wifi manual porque ni tengo teclado que ponerle y la tele pues la tengo en la otra punta donde tengo el ordenador, por eso me gustaria ya bajarme una imagen preconfigurada con roms
voy a probar a grabarlas con el etcher haber si es por el programa que me pedia actualizar y le dije que no.
witoras
Hola buenas tardes de nuevo, acabo de probarlo con el raspberry pi os 32bit y funciona perfecto, tambien con el recalbox creado desde cero, pero las imagenes ya preconfiguradas pues se me queda la pantalla 4 colores y tambien me he fijado en la lucecita que lleva, que con los que funciona se enciende y con las imagenes precofiguradas que salen los 4 colores, no.
alguien tiene por hay alguna imagen que funcione?
he comprado un tecladito de estos usb pequeños en amazon y la verdad que no funciona bien el tactil como raton, las teclas si, pero el tactil para raton es malisimo, lo devolvere y piyare otro.
se me olivido comentar que todos los accesorios que tengo tanto el cable hdmi y la alimentacion son originales de raspberry.
muy raro esto porque todas las imagenes que quemo para la pi3n me salen del tiron.
un saludo , seguire investigando, haber si entretodos damos con la tecla, jeje
witoras escribió: 17 Oct 2022, 17:14 Hola buenas tardes de nuevo, acabo de probarlo con el raspberry pi os 32bit y funciona perfecto, tambien con el recalbox creado desde cero, pero las imagenes ya preconfiguradas pues se me queda la pantalla 4 colores y tambien me he fijado en la lucecita que lleva, que con los que funciona se enciende y con las imagenes precofiguradas que salen los 4 colores, no.
Si te funciona el raspberry pi os actual y recalbox también, entonces a tu raspi no le pasa nada, es un problema de las imágenes que estás descargando.
Seguramente esas imágenes están creadas para la Pi Zero y no sean compatibles con la Pi Zero 2
witoras escribió: 17 Oct 2022, 17:14 he comprado un tecladito de estos usb pequeños en amazon y la verdad que no funciona bien el tactil como raton, las teclas si, pero el tactil para raton es malisimo, lo devolvere y piyare otro.
No te compliques, ponle un adaptador usb o mejr aún un hub usb (https://www.amazon.es/Ociodual-Cable-Ad ... B01EFRHJMU) y usas el ratón y teclado qeu quieras.
Respecto a mini teclados, yo estoy contento con el Logitech K400
witoras
Hola buenos dias compañero
Madre mia he visto lo que vale el logitech y como que no es la idea gastarme 60euros en un tecladito para cogerlos 2 veces locas, jeje, lo descambiare por uno usb normal con su raton, que vale mas o menos lo mismo.
He probado instalar retropie y funciona sin problema tb, eso si me tendre que llevar la consola y el tele a la vera del router para poder meterles la roms, haber que ta se meda, ya os ire contando,
gracias un saludo
witoras escribió: 18 Oct 2022, 09:37 Madre mia he visto lo que vale el logitech y como que no es la idea gastarme 60euros en un tecladito para cogerlos 2 veces locas, jeje, lo descambiare por uno usb normal con su raton, que vale mas o menos lo mismo.
Bueno, el precio del Logitech K400 ronda los 38€, pero vamos, sólo es mi opinión respecto a un teclado auxiliar.
witoras escribió: 18 Oct 2022, 09:37 He probado instalar retropie y funciona sin problema tb, eso si me tendre que llevar la consola y el tele a la vera del router para poder meterles la roms, haber que ta se meda, ya os ire contando,
Si la raspi tiene wifi, puedes meterle roms a través de la red local, y puedes conectarte a ella por SSH para gestionar todo lo demás desde tu ordenador, sin conectarlo a un monitor o una TV
