Buenas noches.
Acabo de ver que mi script de actualización de la raspi me devolvió este error:
https://pastebin.com/E77Hiqjq
AL mirar en la pagína de Debian, ( https://www.debian.org/releases/stable/errata )
seguí los consejos, introduje esta linea en sources.list
"deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free"
y lo errores de tipo warn (me advierten?? no?) siguen allí.
Cómo he de interpretar este error? Y cómo lo puedo solucionar? ELiminando contrib non-free de las lineas en sources.list? COn esto basta? Me actualiza bien si los elimino?
Gracias de antemano por la ayuda...
Cómo entiendo este error?
- Agradecido: 8 veces
¿Qué tienes en /etc/apt/sources.list?
¿Tienes algo extra dentro del directorio /etc/apt/sources.list.d?
- danpacu
- Agradecido: 58 veces
Aqui está lo que tengo en sources.list y en el directorioegrueda escribió: 23 Oct 2022, 07:25 ¿Qué tienes en /etc/apt/sources.list?
https://pastebin.com/ck9x9kGN
Menciono que quité de las lineas de sources.list "contrib non-free" para ver si seguían los errores
Cualquier cosa, me dices, @egrueda. Y gracias por el tiempo dedicado.
Un saludo a tod@s!!!!!!
- danpacu
Y hoy (ahora mismo, de hecho), me sale esto:
https://pastebin.com/hp74PgFr
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' changed its 'Origin' value from 'Raspberry Pi Foundation' to 'Debian'
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' changed its 'Label' value from 'Raspberry Pi Foundation' to 'Debian-Security'
N: Repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' changed its 'Version' value from '' to '11'
N: Repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'stable-security'
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' changed its 'Codename' value from 'bullseye' to 'bullseye-security'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.Esto suele pasar, por ejemplo, cuando tú tienes debian 11.4 y el repositorio se actualiza a debian 11.5
Si antes usabas "http://security.debian.org/" y ahora usas "http://security.debian.org/debian-security", te avisa de que la infomación (archivo inRelease) ha cambiado y te pide que confirmes los cambios antes de "fiarse" de ese repositorio.
Si quieres ver la estructura del repo, para que entiendas las partes de esa línea, mira directamente:
http://security.debian.org/debian-secur ... -security/
Y las etiquetas que han cambiado y te avisa de ello son la que aparecen aquí:
http://security.debian.org/debian-secur ... /InRelease
- danpacu
Buenos días. Si mirando estoy... pero con esto me quedo, jejeje. Perdona el desconocimiento.egrueda escribió: 25 Oct 2022, 08:25 Si quieres ver la estructura del repo, para que entiendas las partes de esa línea, mira directamente:
Encuentro en los links enviados, muchas etiquetas, muchas firmas demás números.
Origin: Debian
Label: Debian-Security
Suite: stable-security
Version: 11
Codename: bullseye-security
Date: Mon, 24 Oct 2022 16:43:11 UTC
Valid-Until: Mon, 31 Oct 2022 16:43:11 UTC
Acquire-By-Hash: yes
Architectures: amd64 arm64 armel armhf i386 mips64el mipsel ppc64el s390x
Components: updates/main updates/contrib updates/non-free
Pero al añadir en la linea en sources.list
"deb http:// ............. /debian-security bullseye-security main contrinb non-free"
recibo, claro está un error de que no puede leer la lista de fuentes.
Entonces no se exactamente que ponerle para que me coja las actualizaciones de seguridad que Debian publica regularmente.
Según veo la respuesta, no te está dando un error de qeu no puede leer la fuentre:danpacu escribió: 25 Oct 2022, 08:40 Pero al añadir en la linea en sources.list
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.Sólo debes hacer lo que te dice la última línea, aceptarlo explícitamente.
El comando apt tiene un parámetro --allow-releaseinfo-change
Allow the update command to continue downloading data from
a repository which changed its information of the release
contained in the repository indicating e.g a new major
release. APT will fail at the update command for such
repositories until the change is confirmed to ensure the
user is prepared for the change. See also apt-secure(8)
for details on the concept and configuration
sudo apt-get update --allow-releaseinfo-changeNo respondo a privados ;-)
