Hola, tengo un problema al querer arrancar retropie con varias SD nuevas y me sale este mensaje:
---[ end kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknowm-blck(179,2) ]---
Probando a instalar Raspbian esto no ocurre. Las instalaciones las realizo a través de Raspberry imager, Rufus, Etcher y Win32 imager pero nada. ¿Placa rota? ¿Tarjetas corruptas?
Saludos y gracias
Kernel panic
yoriel79
Hola David,
A mi me pasa lo mismo que a ti muy a menudo, es aleatorio pero mas o menos de cada 5 rearranques falla 2, aunque en mi caso es con Raspbian 11 corriendo sobre RPi4 pero sospecho que da igual la distribución. El medio de almacenamiento también es indiferente porque a mí me ocurre con la SD y con una unidad externa SSD. Creo que es un problema como mínimo de firmware. He leído que si la fuente de alimentación, que si la unidad, pero tengo la alimentación oficial y me ocurre con diferentes medios indiferentemente.
Yo siempre arranco priorizando USB pero con la SD metida en caso de falla. Si me pasa lo que a ti, desenchufo el USB, arranco desde la SD, vuelvo a enchufar y reparo el sistema de archivos de la unidad de arranque de la SSD con el siguiente comando:
sudo e2fsck -f -y -v -C 0 /dev/sda2 (donde sda2 es la unidad que falla)
Al parecer se corrompe el sistema de archivos, algo relacionado con el journal. No puedo especificar mas porque soy un recien nacido con la RPi.
Mi idea es automatizar el arranque para que se haga un chequeo y repare, o como mínimo que al fallar el bootee automáticamente desde la SD. Ambas opciones son una chapuza, pero hasta que no encuentre una solución mas pro, tendré que seguir tirando como estoy.
