Recalbox 6.0-DragonBlaze [64gb] Pi Station Edition by tonihardcore [Raspberry Pi 3b & 3b+][SOLO PSX]
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Chuss80 escribió: 13 Ene 2022, 08:21
tonihardcore escribió: 13 Ene 2022, 06:41
Chuss80 escribió: 12 Ene 2022, 10:59 Buenas de nuevo, en primer lugar gracias por resubirlo por mi petición, se agradece las molestias :)
La cosa es que o no lo estoy haciendo bien o no se, pero me he descargado la imagen ya 2 veces (por si estaba corrupta la primera descargar) la imagen ocupa 62g en vez de 58 como debería ser, la he grabado 2 veces en una micro sd Samsung plus (siempre uso esta marca) y la imagen me sale vacía, con 3 o 4 juegos de consolas varias y nada de psx, o te has equivocado de imagen jejeje, o se ha subido corrupta o algo estoy haciendo mal, he grabado la imagen con el win32 disk y con el balenaEtcher por si fuera cosa de la aplicación de quemado de imagen, ya he grabado varias imágenes anteriormente y nunca tuve problema.
Hola de nuevo @Chuss80.
Una pregunta tonta: ¿Has usado 7zip para descomprimir?
No serías el primero que al descomprimir con WinRAR le da error. Descomprime con 7zip, si aún no lo has hecho así y si te sigue dando error dímelo que revisaré/resubiré la imagen, no es molestia en serio.
Saludos!
Lo probare como dices descomprimiendolo en 7zip y te cuento, espero que sea esa "tontería" :)
Saludo
Edito: He echo lo que has comentado descomprimir con 7zip, he montado la imagen con win32 disk, pero me aparece lo mismo, recalbox sin ningún fondo de tema, con varios juegos en varias consola (juego que no se pueden ejecutar a todo esto) nada de psx, vamos, una imagen vacía de contenido, la cosa es que es rarisimo, he probado aparte abrir la imagen desde Windows con la aplicación de Linux reader y a pesar que me dice que ocupa el espacio, no me sale ningúna Roms en la carpeta de Share de recalbox.
Pues entonces revisaré la imagen en cuanto pueda, ya te aviso cuando lo tenga listo.
tonihardcore
Hola otra vez, @Chuss80 !
Bien, pues como te dije en el último mensaje, he aprovechado este finde para revisarlo todo y te puedo confirmar que está todo correcto. He descargado los archivos de 1fichier, los he descomprimido y los he grabado el .img resultante en una tarjeta random que tenía libre por ahí, para ser concreto una SanDisk Ultra 64GB y funciona sin problema alguno.
Así que revisa tus pasos, porque en algún punto debe haber un error, recapitulemos:
1- Descargamos los archivos de los enlaces (los siete!).
2- Resultarán 7 archivos PiStation64.7z.00X (001 a 007)
3- Descomprimimos o extraemos (con 7zip, Winrar podría dar fallo) desde el archivo .001, los demás se descomprimirán solos.
4- Nos tendría que quedar un archivo llamado PiStation64.img
5- Lo grabamos con nuestro grabador de .img preferido.
6- Eso es todo, solo quedaría meterla en la Raspberry y a disfrutar.
Si todos los pasos anteriores están realizados correctamente, que me imagino que sí, cabría valorar la posibilidad de que la tarjeta microSD esté defectuosa. Si es el caso intenta probar con otra tarjeta. A ver si hay suerte y encontramos el fallo.
Ya me contarás. Saludos!
luisquiroga
Que buen aporte amigo, una genialidad lo tuyo. Una consulta porque yo ya tengo mis juegos de psx seleccionados. ¿puedes subir solo el theme?. me encanta para ponerlo en mi raspberry... saludos desde argentina
Estos usuarios agradecieron al autor luisquiroga por el mensaje:
tonihardcore
tonihardcore
luisquiroga escribió: 12 Jun 2022, 00:16 Que buen aporte amigo, una genialidad lo tuyo. Una consulta porque yo ya tengo mis juegos de psx seleccionados. ¿puedes subir solo el theme?. me encanta para ponerlo en mi raspberry... saludos desde argentina
Miraré a ver si guardo un backup del theme (de los dos themes) o si lo puedo sacar de la propia imagen o volverlo a conseguir.
Eso si, no estoy seguro, pero me parece que solamente te servirá hasta Recalbox 6, creo que a partir de Recalbox 7 dejaron de ser compatibles los themes anteriores.
Te lo miro. Saludos!
tonihardcore
Hola de nuevo @luisquiroga .
Te dejo por aquí los dos themes que estilo PS1 que uso en esta imagen:
https://mega.nz/folder/JU1SBaSC#W6N4Emg3kydhSctHWFxEfw
https://mega.nz/folder/oNsGQI7b#bigf1aipmNfAIeo9lqlI0g
Y Recalbox 6.1.1
https://recalbox-releases.s3.nl-ams.scw ... index.html
aathirson
Hola... sigo con problemas utilizando 7-zip... me da siempre error :triste
tonihardcore
aathirson escribió: 12 Ago 2022, 13:01 Hola... sigo con problemas utilizando 7-zip... me da siempre error :triste
Hola @aathirson , muy buenas.
No lo había visto hasta hoy...
Si este fin de semana tengo un momento intentaré revisar todos los enlaces.
Los revisé a mediados de enero y estaban bien, pero quien sabe...
Por cierto:
¿Alguien conoce algún servicio de almacenamiento en la nube, fiable, con capacidad y sobre todo gratuito, donde poder subir los archivos?
tonihardcore
Hola de nuevo @aathirson .
Al fin acabo de revisar todos los enlaces, descomprimirlos, volverlos a grabar, etc... y funciona todo correctamente.
Si nos dices detalladamente los pasos que estas siguiendo, igual podemos ver donde tienes el error.
aathirson
Hola, gracias por ayudarme...
Me da siempre error cuando uso el programa 7 zip... en el archivo 1
Tambien cuando le doy al probar (el archivo 1, que he descargado varias veces) me da error!
No se :triste
ciao
tonihardcore
aathirson escribió: 27 Ago 2022, 15:35 Hola, gracias por ayudarme...
No se :triste
ciao
Hola.
Para poder descomprimir correctamente el archivo Pistation64.7z debemos tener antes descargados completamente y sin errores los siete archivos Pistation64.7z.XXX (desde el 001 hasta el 007). Una vez descargados, para descomprimir, deben estar todos en la misma carpeta, botón derecho, 7zip y extraer.
Lo estás haciendo así? Si es así revisa que esten los siete archivos completos. Si te da cualquier otro tipo de error comentalo por aqui, pero vamos que si lo haces de esta forma debería funcionar todo sin problemas, ya dirás.
aathirson
captura del error
tonihardcore
aathirson escribió: 29 Ago 2022, 15:11 captura del error
Es muy extraño, quizás alguna parte se descargó mal o se ha corrompido. No lo parece, pero podría ser.
Intenta volver a descargar todas las partes de nuevo, o al menos la parte en la que veas que salta el error.
Si lo anterior no funciona mira a ver si hay una versión más actual de 7zip.
Si no, no se dónde puede estar el error...
joseteleangele
se pueden agregar juegos y quitar algunos?
me gustaria cambiar algunos y si es asi como podria hacerlo?
tonihardcore
joseteleangele escribió: 13 Nov 2022, 01:29 se pueden agregar juegos y quitar algunos?
Si, se puede agregar y quitar lo que quieras sin problemas.
Eso está ya explicado muchísimas veces y hay varios métodos. Busca en google, encontrarás fácilmente muchísimos tutoriales y videos de como hacerlo.
joseteleangele
hola.
queria desempolvar mi pi 3 y ponerle esta imagen.
podriais resubirla?
