Gracias maestro, me funcionó, luego de reiniciar,astaroth74 escribió: 07 Mar 2020, 16:11 Hola a todos, bueno, os voy a explicar como lo he solucionado yo el problema de la falta de audio de Libreelec en la raspberry pi4.
Lo que he hecho a sido coger la tarjeta sd, meterla en el ordenador (en mi caso sólo uso GNU/LINUX) en todos mis equipos, bueno, no me enrollo , buscamos el archivo llamado:
config.txt
lo abrimos y editamos añadiendo la siguiente linea al final del todo:
#######borrar a partir de aquí en caso de no funcionar########
hdmi_drive=2
Lo que está entre almohadillas es sólo para acordarme a partir de donde he metido mano jejeje, lo verdaderamente importante es la linea que esta SIN renombrar o lo que es lo mismo sin la #
Si queréis hacer la prueba luego probad a poner una almohadilla delante de la solución y vais a ver como volveis a quedar sin sonido.
Una vez hecho esto guardamos los cambios y volvemos a poner la tarjeta en nuestra raspi, si todo ha ido bien debeis tener sonido a traves del hdmi.
Decir que utilizo el puerto que está pegado a la fuente de alimentación.
Espero os sirva, un saludo
me gustaría agregar que el archivo config.txt se encuentra dentro de la carpeta flash
/flash/config.txt
