RGB PI problema ejecutar roms MAME
negraco
Hola. Soy nuevo con el cable RGB PI, he instalado el sistema original del cable RGB PI, para mi tele CRT. El problema es que descargo roms de MAME de alguna pagina y, ya en la Raspberry, al darle para que ejecute el juego no funcionan.....se queda la pantalla en negro y tengo que salir porque no hay forma. Que se supone que tengo que hacer???
Última edición por negraco el 27 Jun 2023, 00:13, editado 1 vez en total.
Tienes que usar roms compatibles con tu versión de MAME.
O convertirlas, usando Clrmamepro o similares.
negraco
Muchas gracias....y como sé eso???
Cada versión de MAME tiene un romset, un "pack" de roms que están preparadas para esa versión de MAME
Primer paso: averiguar qué versión exacta estás usando de MAME
Segundo paso: buscar el romset adecuado para esa versión
https://archive.org/details/mame-merged
negraco
Ah ok. Pero puedo meter la rom de algún juego suelto en la carpeta de roms de mame de mi usb??? o tengo que meter las diferentes carpetas que vienen el el romset....que no se ni lo que son....o que habria que hacer cuando descargas el romset
negraco escribió: 26 Jun 2023, 19:55 o que habria que hacer cuando descargas el romset
Pues extraer las roms que te interesan y copiarlas a tu raspi
negraco
Pues eso he hecho....y no van
¿Qué versión de MAME estás usando exactamente?
negraco
Me.he descargado avdmame (0.106) y mame 2003 plus (0.78).
De todas las carpetas y archivos que se me descargan yo voy a la carpeta roms, busco por ejemplo turtles.zip, lo copio y lo pego en la carpeta mame del USB que uso para las roms. Pero no funciona.
Lo que no se es si tengo que hacer algo con el resto de archivos y carpetas (bios, chds...etc...) Que no sé ni para que son...
negraco escribió: 27 Jun 2023, 08:54 Me.he descargado avdmame (0.106) y mame 2003 plus (0.78).
Entiendo que eso son los romsets que te has descargado, ¿no?
Pero ¿qué versión de MAME estás ejecutando?
