Buenas a todos compañeros, me está ocurriendo una cosa super rara.
A ver, os explico, trabajo en una empresa que utiliza una raspberry pi 3 b+.
Antes comprabamos las berrys de segunda mano, pero ahora las estamos comprado nuevas.
A estas les meto siempre la misma imagen, en una sd de la misma marca. En las de 2da mano ningún problema, pero en las berrys nuevas me da 4 flasheos largos y 7 cortos.
Saco la sd de una que este funcionando, se la pongo a una de las nuevas, y nada mismo problema.
A las nuevas le meto otra iso, una de juegos retros y sin problemas.
No se porque sucede esto, de quela misma sd en berrys viejas si, pero en las nuevas no.
No se si a alguien le habrá sucedido, o sabe como arreglarlo, muchas gracias.
Antes si, ahora no.(pi 3 b+ nuevas)
- Agradecido: 8 veces
En resumen, tienes una versión "vieja" del S.O. en la microsd.
La versión vieja del SO funciona en las versiones viejas de raspberry pi
Y la versión vieja del SO no funciona en las versiones nuevas de raspberry pi
Con esa información, yo diría que tienes que actualizar el SO de la microsd para que funcione con las raspi nuevas.
Y es probable que sea porque las raspi nuevas tienen un firmware actualizado que requiere otro kernel
Puedes comparar las versiones de firmware usando el comando vcgencmd:
7 flashes: kernel.img not found => o sea, que no encuentra un kernel válido.en las berrys nuevas me da 4 flasheos largos y 7 cortos
sudo /opt/vc/bin/vcgencmd versionNo respondo a privados ;-)
Y creo que te he explicado el porquéjmcr99 escribió: 08 Nov 2023, 13:01 saco la sd funcionando en una berry, la meto en la otra y deja de funcionar
No entiendo bien que intentabas conseguir con eso.jmcr99 escribió: 08 Nov 2023, 21:39 Buenas, he probado con la actualizacion por el comando
sudo rpi-update, y sigue sin funcionar
¿En cuál lo has ejecutado? ¿En las raspi viejas o en las nuevas?
