Montar HD en Raspberry Lite
MAGT
He instalado el SO RaspberriLite para crear un servidor y acceder a él por ssh, y he instalado en docker el pihole.
Tengo un HD conectado a la raspberry pero al acceder a ella por ssh no puedo ver el HD. Pienso que no se monta de manera automática como en el sistema con entorno de escritorio.
Así que el tema sería que al acceder por ssh a la raspberry pudiera acceder al HD y descargar archivos de él.
En otra SD con el SO completo sí que tengo instalado un FTP y funciona perfecto, pero quiero probar esta opción de utilizar la rasp sólo como servidor.
Si accedes por SSH, ¿puedes montarlo manualmente y acceder a él?
MAGT
He montado el hd mediante udisksctl mount -b /dev/sda1 y puedo acceder a el y a su contenido
Perfecto, entonces solo tienes que añadirlo en el fstab
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=302752
MAGT
egrueda escribió: 22 Jul 2024, 19:07 Perfecto, entonces solo tienes que añadirlo en el fstab
Con el mismo comando ??
No, editando el archivo /etc/fstab y añadiendo una línea para este disco USB
En este archivo deberás indicar la partición /dev/sda1 (o el UUID de la partición), el punto de montaje, el tipo de sistema de ficheros y las opciones extra
Algo como:
/dev/sda1 /media/USB1 ntfs-3g uid=pi,gid=pi 0 0
Solo que en mi ejemplo uso un directorio y un sistema de ficheros que no corresponderá con el tuyo.
Hay muichos ejemplos de cómo crear la línea en el fstab, lo importante es que entiendas qué es cada parte de esa línea.
Puedes echar un vsitazo aquí: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=103990
MAGT
He modificado el fstab añadiendo esta línea
/dev/sda1 /media/pi/ ext4 uid=7c160d81-72b8-47ca-bbf1-d72c07720407,gid=7c160d81-72b8-47ca-bbf1-d72c07720407 0 0
y al reiniciar la raspberry me encuentro con:
"Reloading system manager configuration
Starting default.target
You are in emergency mode. After loggin in, type "journalctl -xb" to view system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctldefault" or "exit" to boot into defaul mode.
Cannot open access to console, the rool account is locked. See sulogin(8) man page for more details.
Press Enter to continue"
Y apretando Enter vuelvo al mismo mensaje sin poder escribir nada. Me temo que toca empezar con la SD (tampoco es que tenga muchas cosas) o bien hay solución para el arranque, luego veríamos de solucionar lo del HD
Bueno, a la siguiente prueba el montaje del fstab antes de reiniciar jajajaj.
A ver, por partes.
1. La línea es incorrecta. El UID y el GUID seguramente sean "pi"
Hay un parámetro "nofail" que seguramente te resulte útil.
Punto 3.2: https://wiki.archlinux.org/title/Fstab_(Espa%C3%B1ol)
2. Sólo necesitas editar el fstab para que arranque.
Puedes sacar la microsd y conectarla en algún PC que soporte ext3/4 (o uno con linux)
O arrancar desde otro dispositivo y luego acceder a los archivos de la microsd
MAGT
Pruebo, luego cuento
MAGT
He añadido esta línea al fstab y ya lo monta y puedo acceder a los archivos. Por finnn
Ahora solo queda poder añadir archivos o descargarlos del HD, como si fuera un ftp o similar. Voy a mirar como lo puedo hacer.
Me alegro de que lo tengas funcionando :-)
Para lo otro puedes instalar un servidor samba, que aunque no es tan rápido como FTP es cómodo de usar desde otros ordenadores Windows
MAGT
La línea en cuestión es:
 PARTUUID=4984d99f-01  /home/pi/HD               ext4    defaults,noatime,nofail  0       0
Lo del samba lo tendré en cuenta. También miro sobre Nextcloud que he visto en un post de docker. Probaré a ver que tal
Antes se me olvidó ponerla, sorry
