¡Buenas!, tengo la rpb4 montada como un servidor de descargas y centro multimedia, conectada 24/7.
He tenido conectado para el almacenamiento de las descargas un disco duro externo de 2.5'' WD, que al año y pico dejó de funcionar. Como estaba todavía en garantía, WD me lo reemplazó, y volví a usarlo de la misma forma. A los dos/tres años le ha pasado lo mismo que al disco anterior. Entiendo que un disco duro que esté encendido todo el día acorta su vida útil, pero... lo tengo que ir reemplazando cada dos años? ¿Será porque estos discos no son adecuados para este uso? ¿Qué tipo de discos usáis o usaríais para un uso similar?
Fallos en discos duros externos
- MuadDib69
- Agradecido: 60 veces
- Agradecimiento recibido: 13 veces
Yo la uso de igual manera, pero no 24/7, dejo que descanse por las noches.
El disco duro (Seagate Expansion Desktop 2 TB) lo compré en diciembre de 2019, y no lo quiero decir muy alto, pero todavía colabora.
- klingsor
- Agradecido: 69 veces
Te recomiendo un disco duro externo con alimentación:
https://www.amazon.es/dp/B0BDXSK2K7/?psc=1
https://www.amazon.es/dp/B08B3HJ378/?psc=1
Si lo prefieres en formato 2,5" es recomendable poner un hub de alimentación entre el disco duro y la Raspberry Pi, aunque así lo tenía yo antes y seguía teniendo problemas con los discos duros llegando a detenerse durante la reproducción de algunos archivos en red desde la Raspberry, así que opte por la solución arriba indicada y hasta ahora está funcionando, no lo apago nunca (salvo vacaciones o mientras hago mantenimiento).
https://www.amazon.es/USB-2-0-4-Port-HU ... B005CJQ2VA
- wigum
Gracias por las respuestas. ¿Pensáis que por ser de 2.5'' tienen menos vida? Lo tenía así por el espacio y también por el ruido. Pero sí, lo tenía conectado a la Raspberry a través de un hub alimentado, así que por ese lado no tenía problemas de alimentación ni nada por el estilo. Me parecen más bien fallos mecánicos del propio disco que acaba cascando. El fallo comienza porque un día deja de reconocerse el disco, a veces lo pilla pero las operaciones de lectura y escritura anormalmente lentas, y se hace imposible trabajar con él hasta que un día ya no hay forma de reconocerlo.
Probaré con alguno de 3.5'' más preparado para NAS, a ver si tengo más suerte.
- klingsor
Por mi experiencia los dos que he tenido conectados a la Raspberry de 2,5" han acabado con errores, y ambos con alimentación externa, así que al final uno le tengo conectado de forma directa (solo lo uso para leer datos en Kodi) este ahora no me da errores, aunque está algo tocado. El que tenía conectado para descargas junto a un hub me acabo cascando también, así que ahora tengo el que te he recomendado y de momento sin fallos.
Creo que aunque la raspberry junto a un hub puede funcionar, para un uso intensivo de escritura y lectura me recomendación es que el disco duro tenga su propia fuente de alimentación.
Nota: no tengo acciones en las ventas de discos duros de 3,5"
