Estoy aburrido o desesperado
carverri
Llevo unos dias cacharreando con una Rasp 5, no es la primera vez, antes he tenido 4 y 3B y todo ha ido facil y bien. Con esta no se que pasa. Con la app para Mac grabo la SD con la opcion recomendada de Raspbian, pero soy incapaz de localizar en la red local la IP para acceder por ssh.
He probado con varias SD. desde el mac mini m4 o un macbook antiguo, conectandola en distintos puertas del switch, puertas que funcionan perfectamente con otros dispositivos.
Se enciende el led rojo, pero el verde no siempre, en algunas pruebas si, en otras solo el rojo.
¿que hago mal?
¿que no hago?
¿que prueba he de hacer?
Entiendo que lo conectas con cable de red, ¿correcto?
¿Tienes algún monitor conectado para ver qué ocurre durante el arranque?
¿Puedes ver en el router si le ha entregado una dirección por DHCP?
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Yo utilicé Angry IP Scanner. También tienen versión para mac -> https://angryip.org/download/.
A mitad de página en este enlace https://www.flopy.es/piserver-con-docke ... on-docker/ te explican como utilizar angry IP scanner.
Si ahí no lo localizas es que no se está conectando efectivamente a la red, supongo.
MuadDib69
y me suena que en la config utility (conectando directamente la pi a un monitor) había un apartado de network setup...
https://www.raspberrypi.com/documentati ... 9fceac033b
