Buenas a todos,
Llevo un mes con la Raspberry pi 3 y recalbox y todo de fábula, pero de momento no he conseguido hacer funcionar el Killer Instict de Mame. Me preguntaba si alguien sabe de qué manera poder hacerlo funcionar, ya que él Killer Instinct es uno de mis favoritos.
Gracias de antemano.
Duda Killer Instinct 1 y 2 MAME
- carlos8382
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Siento decepcionarte pero no creo que lo consigas correr, los Killer Instict ninguno funciona desconozco el motivo exacto :enfadado
Yo también lo probé en su día y buscando información acabe descubriendo que no funcionaban.
Un saludo!!
Un saludo!!
- carlos8382
Gracias por la respuesta, es una lastima que no se puedan jugar.
Seguiré investigando a ver si encuentro alguna solución.
saludos.
saludos.
voy a explicar desde mi escaso conocimiento lo que me paso, capaz ayude a que alguien nos pueda resolver el problema a todos. A mi tb el mame me generaba problemas con estos juegos y el chiste era bajar un archivo llamado CHD si mal no recuerdo el cual era como una iso de disco q ayudaba al arranque del room (todo esto en el mame de pc) y ahi me funcionaron. ahora estoy haciendo lo mismo en la rasp y no me funcionan. Sera pq tiene menos potencia que un pc? o el chd se usara de forma diferente???? desconozco esa respuesta pero sigo intentando que funcione....igual para sacarse ganas el KI GOLD de N64 funciona muy bien aunque no pude configurar el mando aun jajaja
- carlos8382
Gracias por tu ayuda, yo también en su momento Jugué a este juego emulándolo desde un PC pero eso fue hace mucho y no recuerdo si fue con un Pentium III o algo similar, de todas formas hay poca información por internet para poder hacer correr este juego desde una Raspberry pi 3, seguiré buscando. Saludos
si como dije desde el pc es sencillo...solo pones dentro de la carpeta roms del mame que contenga el killer otra carpeta que contenga la imagen chd del killer y ya....asi hice funcionar el KI 1 y el KI2.
como informacion aparte un amigo se compro un mini arcade que consta del mando encajonado con una pc dentro y jugamos a los dos juegos bajo mame32 y corren bastante bien. Igual todo esto es inutil si no puedo hacer que anden en la rasp.
- Lord Michel
De momento solo e podido conseguir que de la pantalla azul como cuando enciendes la maquina al principio, pero queda ahí, mientras tanto a jugar killer de snes, no se puede tener todo en la vida
:victoria
La versión usada como núcleo para el emulador de mame es la 0.78 que equivale a la versión de mame 2003, para cada revisión de mame se requieren paquetes de roms modificadas para la versión especifica por lo que los roms de versiones nuevas como 0.145 o 0.170 no son compatibles con esta versión de emulador salvo algunas excepciones , en el caso de los juegos que usan CHD pasa lo mismo, el archivo CHD es modificado para funcionar en la versión de mame correspondiente.
Ahora ya que hablamos de una versión de mame muy antigua la librería de roms para esta versión en especifico no existe de forma completa en la red, son archivos muy difíciles de encontrar actualmente, y las paginas de descargas de roms como emuparadice solo contienen información reciente.
Ahora si lo deseas existe otra opción y es intentar con un emulador igual de antiguo que mame pero diseñado para maquinas de muy bajo rendimiento
es un emulador lastimosamente olvidado pero que fue diseñado en su época específicamente para emular este juego en pcs con pentium 3 y apenas 64 megas de video
se trata de el viejo y olvidado U64EMU el cual emula únicamente Killer Instinct y Killer Instinct 2
se requiere la imagen CHD y el archivo kins descomprimido, basta con direccionar las partes de el rom dentro de el emulador para poder arrancarlo
puedes descargarlo desde http://caesar.logiqx.com/php/emulator.php?id=u64emu
espero te sea de ayuda
- Agradecimiento recibido: 8 veces
No. Toca esperar a la Raspberry 4, a ver si con el aumento de potencia se hacen jugables.daniel86 escribió: 13 Jul 2018, 22:53 He podido hacer correr killer instinc 1 y 2 en una raspberry con sistema recalbox pero anda muy lento , no habrá alguna forma de Acelerarlo?
La version de retroarch actual con el nucleo de mame 2003 hace correr muy bien los killer instict en los procesadores Arm. Hablo de una mejora desde unos 7-9fps a 55-60fps. Alguien a probado en la raspberri el retroarch 1.7.5?
Debes cargar alguna bios en la carpeta system ? Puedes compartir el core y los archivos que usaste ? Y para los demás les cuento vendo tratando de emular este juego hace 11 años en procesadores ARM y siempre es lo mismo velocidad de 10fps hacia abajo en emuladores de 32bit, el único cambio abismal que vi fue cuando en los procesadores arm de Apple forzaron a los desarrolladores pasar todas las apps a 64bit. Por ende hubo un desarrollador que actualizó el emulador mame4ios a 64bit y mi sorpresa fue grata que los fps de este juego aumentaron un 70%. El tema está en que los desarrolladores deben actualizar el emulador a 64bit, el problema es que si sus sistemas operativos son de 32bit no sirven y no se si los sistemas de raspberry estén trabajando en los 64bit. De igual forma este juego se creo en base a lo 64bit( miren el logro de inicio Nintendo Ultra64) creo que el problema no está en la potencia del procesador sino en el desarrollo de la emulación. De igual forma en mi antiguo iPhone X logré jugarlo al 90% aún no e tenido oportunidad para probarlo en un iPhone XS.
