Televisiones HDMI CEC. Consultas y problemas
muzoto
Gracias por crear el hilo.
Yo estoy teniendo problemas con mi samsung, le acabo de meter una imagen preconfigurada de kodi y la conexion hdmi-cec me ha funcionado y el kodi se podia manejas desde el mando, ha sido reiniciar la rasperri y ya no hay manera de que el mando funcione.
Estoy intentando reiniciar tele, rasperry, habilitar y deshabilitar en el menu de tele el protocolo cec sin exito
Alguna idea?
txurro
kamber escribió: HDMI CEC Pero lo que nos interesa hoy es dar a conocer la conexión HDMI CEC o Consumer electronics control. Gracias a esta opción el control de diferentes dispositivos se simplifica de forma considerable.
Todo dispositivo compatible con HDMI CEC podrán ser controlados desde un único mando a distancia gracias a la conexión bidireccional que ofrece. Así, por ejemplo, desde el mando de nuestro televisor Samsung podremos controlar el equipo de home cinema, el reproductor blu-ray o incluso la Raspberry Pi, ideal para controlar XBMC.
Según el fabricante el nombre usado podrá variar siendo reconocidos como HDMI Control, SimpLink, Anynet+, Bravia Link,… Pero todos son lo mismo. Además da igual si dos dispositivos son de diferente fabricante. Así que consultar las características de vuestros aparatos, posiblemente podáis guardar algún mando en el cajón.
Gracias por el hilo, y te amplio un poco más de info por si es de interés:
Nombres alternativos para CEC son Anynet (Samsung); Aquos Link (Sharp); BRAVIA Sync o BRAVIA Link (Sony); Kuro Link (Pioneer); CE-Link y Regza Link (Toshiba); RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo); Simplink (LG); HDAVI Control, EZ-Sync, VIERA Link (Panasonic); EasyLink (Philips); y NetCommand for HDMI (Mitsubishi).
Un saludo.Txurro.
muzoto
en kodi? no veo esa opcion :s la imagen es de un compañero del foro de recalbox con kodi, aunque le falta raspibian o alguna distro jaja
en fin donde sale esa opcion en kodi?
muzoto
en perifericos/cec adapter lo tengo activado
muzoto
raspi3 recalbox, no me acuerdo de mas porque aun no puedo acceder al foro jaja
es que estaba entre retropie o recalbox y he tirado por recalbox
czt
Mi tele es marca blanca :xd tengo hdmi y a lo justo :desesperado
En serio a mi el mando de la tele no me funciona en kodi :x
muzoto
he reinstalado la imagen y funciona el mando de la tele, voy a reiniciar a ver jaja
davidfcastrog
He visto muchos problemas con la salida HDMI
alejandro94
Yo solucione problema reinstalando el.sistema
muzoto
aunque no me convence como solucion tener que reinstalar el sistema, habría que saber porque pasa esto
Cbc86
Hoy mismo estuve buscando inf sobre mi si tv tiene esta opción disponible....y mi gozo en un pozo. Es una Samsung algo antigua pero se ve bien. A usar Kore!!!
muzoto
al final tendre que probar el kore, lo he bajado y supongo que cuando tenga un rato trasteare con el. a mi la tele me sigue pillando el mando de momento, cruzaremos los dedos
txurro
A ver gente, si se puede usar el CEC estupendo, pues es muy cómodo, pero a las malas se puede usar la app y listo.
Un saludo. Txurro.
chimos
Yo con la aplicación de móvil estoy encantado
linarense
Yo también uso Kore y todo genial.
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Buenas a todos! A ver si me podeis ayudar:
Tengo una LG con HDMI CEC (simplink), después de pelearme con varios cables conseguí conectar mando tv y kodi.
Ahora viene mi problema y mis dudas asociadas: Si bien funciona la "cruceta" para moverme por los distintos menús, y el botón "ok" para aceptar , NO me funciona el botón "return" ni cualquier otro que haga esa función ni hay (o al menos no lo he encontrado) un botón "home"... de modo que me quedo "enganchado" en los menús, sin posibilidad alguna de ir atrás o a inicio.
¿Tiene solución?
¿Se pueden configurar los botones del mando tv?
Si es así ¿Como?
Y por ultimo, mi teléfono es un Windows Phone 8.1 me imagino que no, pero ¿Existe algo parecido a KORE? O alguna alternativa...
Perdón por el tocho, pero no he encontrado respuestas por ninguna parte.
juanjose780
Hola en mi tv una lg antigua con disco duro y sin tdt no se oye por hdmi la pi3 tengo que usar un conversor de hdmi a av hay alguna solucion
saludos
joacer
kamber escribió:Todos conocemos a día de hoy la conexión HDMI. Una interfaz multimedia de alta definición que se a convertido en el estándar de los actuales televisores, reproductores y resto de aparatos multimedia. Gracias a él se puede transmitir vídeo y audio sin compresión entre dispositivos.
Lo que no todos conocen son las opciones que ofrece además de la transmisión de audio y vídeo. Aquí ya vimos la conexión HDMI ARC, una función que permite enviar el sonido que emite nuestro televisor en un sistema de cine en casa con un sólo cable. Pero hay otra muy interesante también denominada HDMI CEC.
El conector HDMI Existen cinco tipos de conector HDMI siendo los más conocidos y usados los que denominamos como HDMI, mini HDMI y micro HDMI. Luego tenemos dos más, uno de 29 pines que aún no se está usando y que está pensado para futuras pantallas con mayor resolución y funcionalidades y el automotive connection system.
Los tres primeros cuentan con 19 pines (estándar, mini y micro). A través de cada uno de estos pines se puede transmitir diferentes datos. Incluso la propia señal de internet como si de un cable ethernet se tratase.
Esa última versión es la 1.4 de HDMI. Permite enviar vídeo con mayor resolución (hasta 4096x2160 a 24fps o 3840x2160 a 30 fps). Con la última especificación encontramos que la conexión ethernet se han incorporado y permite velocidades de hasta 100 Mbps.
Muchas gracias por la información @kamber tengo dos teles una LG y otra marca blanca, tendré que probar esta funcionalidad, aunque la app Kore va muy bien
Deibit
Yo el problema que tengo con una LG algo antigua es que, si bien el mando funciona, no lo hace hasta que sincronizo la pi con Kore.
Muy raro todo.
txurro
Un problema y su solución, cuando arranco la imagen de aikoncwd, y en alguna otra tambien me ha pasado que el mando de la tele no me responde, lo que hago es salirme al menu de entradas y vuelvo a entrar en la de HDMI, y ahi ya me sincroniza con la funcion CEC y a partir de ahi si me funciona el mismo, en mi caso Simplink de LG.
Un saludo.Txurro
