Buenas a todos, ¿la imagen de emulationstation que sale antes de que aparezcan la lista de emuladores se puede cambiar?, sé que se puede cambiar la imagen del principio con otra imagen o un vídeo pero me refiero a la imagen de emulationstation.
Otra duda ¿como puedo meter música de fondo en el menú de los emuladores?
Imagen Emulationstation
oskkarmar
Si se puede cambiar la imagen y también la música de fondo si es a lo que te refieres verdad?
Por el foro hay un tema muy interesante y perfectamente explicado sobre como meter los audios. Ahora no puedo pero en cuanto tenga algo de tiempo y lo encuentre te indico cual es si no lo has encontrado antes.
oskkarmar
Esta es la solución para configurar tu propio audio.
La he copiado directamente del otro asunto, aún no lo he probado pero seguramente funcione porque esta gente sabe lo que se hace:
yo se como se hace:
1.- se crea una carpeta llama music en la cual dentro se pone un tema en .mp3 o .ogg junto a la carpeta scrip que te adjuntare para la descarga.
2.- Colocar la carpeta en la siguiente ruta: /home/pi/RetroPie/roms. (en resumidas cuentas va dentro de roms).
3.- por consola mediante putty o directo en la raspberry. escribe el siguiente comando:
sudo apt-get install python-pygame
(cuando pregunte presione la tecla Y)
4.-ahora escriba el siguiente codigo:
sudo nano /etc/rc.local
5.- dentro del editor desplazate hasta el final y antes de exit 0 escribes lo siguiente.
(sudo python /home/pi/RetroPie/roms/music/Script/music.py) &
6.- ahora como agregaste esta linea de codigo debes salir del editor con ctrl+X
7.- escribe el siguiente codigo:
sudo reboot
8.- en el siguiente reinicio sonara el tema que elegiste listo.
yo se como se hace:
sudo reboot
- miguel.enriquez.
Pero en el punto 1 dice que adjunta la carpeta scrip que nos dejara en la descarga,pero en que descarga porque esa carpeta no sé que fue de ella?No e podido seguir por este motivo
- miguel.enriquez.
Y para deshacer los cambios?Es decir que dejen de sonar,con borrar las canciones bastaría?
