¿Como administrar mis tarjetas SD?
Adryyydb
Hola buenas! Es mi primer hilo y tengo muchas dudas. Resulta que en breve pedire mi raspberry pi 3 con una tarjeta de 128gb para poder usarla de consola retro. Tmabien quiero poder acceder al contenido que te proporciona el kodi con la cantidad impresionante de canales de tv y peliculas en streeming.
Me gustaria saber si alguno de vosotros me pudiese dar consejos sobre como administrarme el espacio, si 128gb solo para consola es mucho, como teneis configurada vuestra rasp para darme ideas o directamente copiarme jaja
Un saludo a todos y gracias de antemano!! 8-)
muzoto
con 128gb vas sobrado, yo aparte de la sd le quiero enchufar un hdd usb que eso siempre ayuda a meter mas cosas dentro
davidfcastrog
yo voy a optar con dos sd de 64 gb para tener SO diferentes y funciones diferentes
erniman
Yo tengo una SD de 128GB pero sooooobra muuucho espacio solo para ROMS. Pienso agregarle peliculas para ver con Kodi.
Adryyydb
davidfcastrog escribió:yo voy a optar con dos sd de 64 gb para tener SO diferentes y funciones diferentes
He visto una imagen con muy buena pinta de 128 gb pero claro me gustaria el kodi premium que tiene karem hecho un tuto... y nose que hacer :? :?
Adryyydb
Creo que hare eso porque 128 gb en juegos es demasiado me parece a mi... Muchas gracias!!
geek
Para Roms de consolas antiguas con 16Gb basta pero si ya quieres meter PSX o similares ya tienes qué optar por cosas mayores. El kodi no requiere mucha memória ya que todo el contenido es streaming. Es mejor 2 de 64 que una de 128, una puedes poner rasbian y la otra para Recalbox.
ByDass
Y digo yo si kodi es prácticamente streaming, para que que tanta memoria ?? No valdría con una de 16gb ?
linarense
Yo uso una de 64gb para trasteos con emuladores retropie, recalbox... y otra de 8 gb que tenía de un móvil antiguo para kodi, y me apaño perfectamente.
zergiozerna
Yo estoy pensando iniciar con una memoria de 32 GB para recalbox y kodi
Davcom
Yo por ahora con una de 32 gb me apaño, bueno, en verdad tengo varias de 32 gb así que puedo ir trasteando con diferentes imagenes y configs. Pero claro, yo no uso el kodi de la raspberry porque ya tengo una andorid TV exclusiva para ello, así que todo depende del uso que le vayas a dar o si quieres una imagen en particular.
ByDass
Mi intención es en una de 32 o 64 montar una imagen preconfigurada de las que hay por el foro para las emu y en un de 16 gb el kodi premiun, supongo que con eso irá bien la cosa
txurro
Yo también tengo ese dilema y veo por vuestras respuestas que al final no hay una respuesta con la verdad absoluta, que cada uno se lo hace según el uso que le vaya a dar, y por lo tanto, antes o después tendrás que probar si con 32a, 64 o 128 te has pasado o te has quedado corto.
Un saludo.Txurro.
P.D.: No sé cómo no está lleno el mercadillo de SD´s de tamaño medio o chico (64,32 o 16 GB). que al final quedan en un cajón...
zergiozerna
Hay diferencia entre kodi y kodi premium?
ByDass
Me uno a esta pregunta.
Adryyydb
Me parecio entender que tu eras nuevo no? Que tarjeta te compraste?? 16 32 64
ByDass
Tengo un par de 32 donde tengo una imagen de estas preconfiguradas, pero el kodi no va fino
pacotron
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 9 veces
yo tengo una sd de 32 y otra de 64, pero me tienta una de 128 :desesperado
ByDass
estoy en las misma, pero luego pienso que para que tanto si en 64 caben roms a mansalva
Teckshuo
Yo tambien tengo una de 64gb y con ella montere varios SO, KODI, Ubuntu y Retropie, cuando la tenga la subo.
